Настройка отображения секущей плоскости перекрытия или ската крыши
Эта процедура используется для того, чтобы задавать свойства одной или нескольких секущих плоскостей для отдельного перекрытия или ската крыши. Свойства отображения плоскости сечения применяются только в таких экранных представлениях как "План", которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
  1. Дважды щелкните на перекрытии или скате крыши, параметры которого требуется изменить.
  2. Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
  3. Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
  4. Для параметра "Управление отображением" выберите значение "Этот объект".
    Прим.: Для применения внесенных изменений ко всем перекрытиям или скатам крыш на чертеже выберите "Стандартный параметр чертежа". Для применения изменений ко всем перекрытиям или скатам данного стиля выберите "Стиль перекрытий: <имя стиля>" или "Стиль скатов крыш: <имя стиля>".
  5. При необходимости разверните узел "Графические свойства объекта" "Секущая плоскость".
  6. С помощью параметра "Переопределить секущую плоскость" укажите, следует ли переопределить глобальную секущую плоскость, которая определена для текущей конфигурации экранного представления
  7. Если для параметра "Переопределить секущую плоскость" выбрано значение "Да", введите значение для параметра "Высота", чтобы определить секущую плоскость для этого объекта, Альтернативный способ: можно щелкнуть и указать 2 точки в области рисования, чтобы задать новую высоту.
  8. Эти же параметры секущей плоскости можно изменить в контекстном меню перекрытия или ската крыши:
  1. Выберите перекрытие/скат крыши, который требуется изменить, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Изменить экранное представление".
  2. В диалоговом окне "Экранное представление" выберите вкладку "Графические свойства".
    Текущее экранное представление выделено полужирным шрифтом.
  3. Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта". Если параметр "Переопределение объекта" уже выбран, нажмите кнопку в верхнем правом углу вкладки.
  4. В диалоговом окне "Графические свойства" щелкните вкладку "Секущая плоскость" и внесите необходимые изменения в настройки.
  5. Нажмите ОК дважды.
