Изменение местоположения перекрытия или ската крыши
Эта процедура используется для изменения местоположения перекрытия или ската крыши посредством изменения координат точки вставки объекта. В числе прочего, перекрытие или скат крыши характеризуется ориентацией относительно МСК или текущей ПСК. Если, например, верхняя и нижняя части объекта параллельны плоскости XY, то нормаль к нему параллельна оси Z. Изменить ориентацию объекта можно, привязав его нормаль к другой оси. Кроме того, изменяя угол поворота объекта, можно вращать ее в своей плоскости.
Совет: Самый быстрый способ найти и просмотреть какой-либо раздел AutoCAD, на который имеется ссылка в справке AutoCAD Architecture, — выбрать вкладку "Поиск" в окне "Справка", выбрать параметр "Искать только заголовки", а затем скопировать и вставить или ввести с клавиатуры название темы AutoCAD и нажать кнопку "Список разделов".
  1. Дважды щелкните на перекрытии или скате крыши, который требуется переместить.
  2. На палитре свойств перейдите на вкладку "Проектирование", разверните узлы "Основные" и "Местоположение".
  3. Нажмите кнопку рядом с заголовком "Дополнительная информация".
  4. Укажите положение перекрытия или ската крыши:
    Если требуется... то...
    изменить положение перекрытия или ската крыши, введите новые значения координат точки вставки.
    указать расположение перекрытия или ската крыши на плоскости XY, сделайте нормаль к перекрытию или скату крыши параллельной оси Z: под заголовком "Нормаль" введите значение 1 для параметра "Z" и 0 - для параметров "X" и "Y".
    указать расположение перекрытия или ската крыши на плоскости YZ, сделайте нормаль к перекрытию или скату крыши параллельной оси X: под заголовком "Нормаль" введите значение 1 для параметра "X" и 0 - для параметров "Y" и "Z".
    указать расположение перекрытия или ската крыши на плоскости XZ, сделайте нормаль к перекрытию или скату крыши параллельной оси Y: под заголовком "Нормаль" введите значение 1 для параметра "Y" и 0 - для параметров "X" и "Z".
    изменить угол поворота перекрытия или ската крыши, введите новое значение угла поворота.
  5. Нажмите "OK".
