Обновление 2D- или 3D-фасада
Эта процедура используется для обновления 2D или 3D фасада с целью отражения изменений, внесенных в модель здания или в свойства линии фасада. Для 2D фасадов выполняется также обновление фасада с целью отображения изменений, внесенных в стиль 2D фасада. Можно обновлять 2D или 3D фасад, если не выполнено расчленение фасада, приводящее к разрушению связи между фасадом и моделью здания.
При обновлении фасада можно добавлять объекты или удалять их из фасада, изменять местоположение фасада в чертеже и изменять набор экранных представлений фасада.
Если изменения определения фасада вообще не требуется, можно пропустить излагаемую ниже процедуру. Вместо этого выберите вкладку "2D-сечение/Фасад"панель "Редактирование"Обновить.
  1. Выберите фасад, который требуется обновить.
  2. Выберите вкладку "2D- или 3D-сечение/Фасад"панель "Изменить"Обновить.
  3. Выберите, какого типа результат требуется.
    Если фасадом является ... то ...
    объект 2D фасада, выберите объект 2D разреза/фасада без скрытых линий.
    объект 3D фасада, выберите объект 3D разреза/фасада.
  4. Чтобы изменить стиль 2D фасада, выберите новый стиль для опции "Стиль формирования".
  5. Если отредактированы линии в 2D фасаде, выберите стиль, в котором будете сохранять внесенные изменения без их повторного применения.
    Выберите стиль для идентификации изменений, не подлежащих применению, в фасаде.
  6. В окне "Набор объектов" укажите объекты, которые требуется включить в фасад.
    Если требуется ... то ...
    использовать объекты из набора, сформированного при создании фасада или во время его предыдущего обновления, переходите к следующему этапу.
    добавить новые объекты к набору, сформированному при создании исходного фасада, щелкните "Выбрать дополнительные объекты", выберите новые объекты в чертеже и нажмите клавишу Enter.
    сформировать новый набор объектов для фасада, щелкните "Выбрать повторно", выберите новую комбинацию объектов для фасада и нажмите клавишу Enter.
    Прим.: Если выбран объект, который не следует включать в фасад, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, заново выберите тот же объект и удалите его из набора.
  7. В списке "Набор экранных представлений" выберите набор экранных представлений для фасада.
  8. В опции "Местоположение" определите местоположение фасада на чертеже.
    создать новый объект фасада без его перезаписи на место исходного объекта, выберите опцию "Новый объект" , затем либо нажмите для обозначения точки вставки в области рисования, либо введите значения координат X, Y и Z для нового фасада.
    заменить исходный фасад обновленным фасадом, выберите опцию "Вместо существующего".
  9. Нажмите "OK".
