Создание 2D- или 3D-фасада
Эта процедура используется для создания 2D или 3D фасада. Построением линии фасада определяется фасад на основе линии фасада и объектов, выбираемых в модели здания.
Когда создается 2D фасад, моделируемым объектом является 2D объект "Разрез/Фасад". Один и тот же тип объекта и стиль объекта в равной мере относится и к 2D разрезам, и к фасадам.
Совет: Перед созданием фасада разморозьте и активизируйте все слои объектов в модели здания, которые требуется включить в фасад. Объекты в слоях, которые отключены или заморожены, не подлежат включению в набор объектов, выбираемых для фасада. Чтобы ускорить работу, отключите слои объектов, включение которых в фасад не требуется.
  1. Постройте линию фасада в чертеже.
  2. Выберите линию фасада.
  3. Выберите вкладку "Линия фасада здания"панель "Редактирование"Сформировать фасад.
  4. Выберите тип создаваемого фасадного объекта.
    Если требуется создать ... то ...
    2D фасад, выберите объект 2D разреза/фасада без скрытых линий.
    3D фасад, выберите объект 3D разреза/фасада.
  5. В качестве "Стиля для генерации" выберите стиль для 2D фасада.
    Если требуется использовать конкретный стиль, выберите его из списка "Стиль для генерации". Другими словами, используйте стандартный стиль.
    В 3D фасадах стили не используются.
  6. В области "Набор объектов" щелкните ("Выбрать объекты"), выберите объекты для включения в фасад и нажмите клавишу ENTER.
    Прим.: Если выбран объект, который не следует включать в фасад, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, заново выберите тот же объект и удалите его из набора.
  7. В списке "Набор экранных представлений" выберите набор экранных представлений для фасадного объекта.
    Набор экранных представлений определяет экранное представление фасада.
  8. В опции "Размещение" выберите "Новый объект" и укажите, куда поместить фасад.
    Если требуется ... то...
    графически указать местоположение, нажмите (указать точку) и обозначьте местоположение для нового фасадного объекта в чертеже.
    указать координаты точки вставки для фасада, введите значения координат X, Y и Z для местоположения нового фасадного объекта.
  9. Нажмите "OK".
    2D или 3D фасад создается на основе свойств линии фасада и объектов, выбранных в модели здания. Фасад связан с моделью здания. Если после создания фасада вносятся изменения в модель здания, можно обновлять фасад с целью отражения изменений.
Можно редактировать определенные характеристики фасада, чтобы управлять его местоположением и наружным видом.
Можно также использовать стиль 2D разреза/фасада для управления отображением объектов, выбранных в 2D фасаде, и можно управлять отображением отдельных линий в 2D фасаде.
