Задание смещений для каркаса оконной/дверной сборки
Эта процедура используется для задания расстояния между каркасом оконной/дверной сборки и линией пола, линией крыши или базовой линией. По умолчанию наружные кромки каркаса привязаны к началу и концу базовой линии и началу и концу базовой высоты. При настройке ширины каркаса, он сжимается вовнутрь. Смещения используются для сжатия или расширения каркаса, для смещения привязки по умолчанию или для сдвига каркаса от базовой линии по осям Х или Y.
Смещение Описание
X При положительном смещении по оси Х кромка каркаса перемещается наружу за край оконной/дверной сборки, при отрицательном смещении по оси Х - вовнутрь, к центру оконной/дверной сборки.
Y В виде "План" положительное смещение по оси Y смещает кромку каркаса выше базовой линии, а отрицательное - ниже базовой линии.
Начало Отрицательное смещение от начала удлиняет каркас за начальную точку, а положительное смещение от начала сокращает каркас. Начальной точкой для вертикальных кромок является базовая линия, начальной точкой для горизонтальных кромок (слева направо) - левая сторона.
Конец Отрицательное смещение от конца удлиняет каркас за конечную точку, а положительное смещение сокращает каркас. Конечной точкой для вертикальных кромок является базовая высота, для горизонтальных кромок (слева направо) - правая сторона.
Совет: Чтобы быстро определить начальную и конечную точки оконной/дверной сборки, следует выбрать оконную/дверную сборку. Рядом с центром оконной/дверной сборки появится ручка "Смена направления", указывающая края оконной/дверной сборки.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  2. Разверните "Архитектура" "Стили оконных/дверных сборок".
    Прим.: Или можно выбрать на чертеже дверную/оконную сборку и выбрать вкладку "Дверная/оконная сборка" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактирование стиля" "Стили дверных/оконных сборок".
  3. Выберите дверную/оконную сборку.
  4. Перейдите на вкладку "Правила проектирования".
  5. В левой части окна в опции "Определения элементов" выберите "Каркасы".
  6. Выберите определение каркаса или нажмите , чтобы создать новое определение.
  7. Задайте смещение для кромки каркаса: Х, Y, Начало или Конец.
  8. Нажмите "ОК".
