Создание инструмента колонны
Эта процедура используется для создания инструмента несущей колонны и его добавления на инструментальную палитру.
  1. Откройте инструментальную палитру, на которую требуется добавить инструмент.
  2. Создайте инструмент.
    Если требуется... то...
    создать инструмент из стиля несущего элемента в Диспетчере стилей, щелкните вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей". Найдите стиль, который нужно скопировать, и перетащите его на инструментальную палитру. Чтобы закрыть Диспетчер стилей, нажмите "OK".
    создать инструмент на основе колонны на чертеже, выберите колонну и перетащите ее на инструментальную палитру.
    скопировать инструмент на текущую палитру, щелкните правой кнопкой на инструменте, а затем выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить".
    копировать инструмент из другой палитры, откройте другую палитру инструментов, щелкните на инструменте правой кнопкой и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из Библиотеки компонентов, откройте Библиотеку компонентов и определите инструмент, который необходимо скопировать. Установите курсор на рукоятке i-drop и перетащите инструмент в палитру инструментов.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на новом инструменте, а затем выберите "Свойства".
  4. Введите имя инструмента.
  5. Щелкните параметр в "Описании", введите описание инструмента и нажмите "ОК".
    При выборе инструмента на палитре его описание выводится в подсказке; оно хранится вместе с инструментом, если его помещают в каталог инструментов в Библиотеку компонентов.
  6. Разверните узел "Основные""Общие".
  7. Введите описание колонны, которое можно сделать при помощи инструмента "Колонна".
  8. Если использовать назначения слоев, заданные в чертеже посредством стиля ключа слоя, не требуется, то задайте ключ слоя и любые переопределения ключей слоев.
  9. Выберите стиль несущего элемента и местоположение стиля, если он находится не на текущем чертеже.
    Стиль обеспечивает форму колонны.
  10. Укажите значение для границ пространств:
    разрешить использование колонны в качестве граничного объекта для пространств с ассоциативными связями, выберите "Да".
    запретить использование колонны в качестве граничного объекта для пространств с ассоциативными связями, выберите "Нет".
    использовать параметры ограничения из стиля колонны, выберите "По стилю".
  11. Задайте значение параметра "Обрезать автоматически":
    Если... то...
    геометрия колонны должна быть автоматически обрезана любыми другими несущими элементами, другими архитектурными объектами или линиями, с которыми она логически связана, выберите "Да".
    следует запретить автоматическую обрезку геометрии колонны, выберите "Нет".
    требуется использовать параметр обрезки из стиля колонны, выберите "По стилю".
    Прим.: Эта настройка будет действовать только для добавляемых несущих элементов. Добавление нового несущего элемента не будет изменять геометрию существующего несущего элемента, независимо от настройки автоматической обрезки.
  12. Разверните узел "Размеры".
  13. Укажите смещения.
    сместить колонну по ее оси выдавливания в начальной точке колонны, введите значение параметра "Смещение от начала". Положительное значение укорачивает колонну по ее оси, а отрицательное - удлиняет.
    сместить колонну по ее оси выдавливания в конечной точке колонны, введите значение параметра "Смещения от конца". Положительное значение удлиняет колонну по ее оси, а отрицательное - укорачивает.
  14. Задайте угол поворота колонны (ее ориентацию относительно оси выдавливания).
    задать поворот колонны перед тем, как ее вставить, задайте "Нет" для пункта "Указать на экране", и введите значение параметра "Угол поворота".
    задать поворот колонны после того, как вставите ее, выберите "Да" для пункта "Указать на экране".
    Это значение задает ориентацию колонны относительно ее оси выдавливания в градусах. Положительное значение означает поворот колонны против часовой стрелки, если смотреть от ее конца (верха) к началу (низу).
  15. Задайте привязку колонны, то есть положение формы колонны относительно ее оси выдавливания при рисовании колонны.
    расположить ось колонны вдоль центроида формы колонны, выберите для "Привязки" значение "Базовая линия".
    Прим.: Это можно сделать только для элементов, созданным при помощи стилей из Каталога несущих элементов.
    расположить ось выдавливания колонны вдоль одного из девяти положений формы колонны, выберите для привязки одно из девяти положений.
    Прим.: Эти положения задаются для нулевого поворота, если смотреть на колонну сверху вниз.
  16. Для задания привязки элементов с несколькими формами и сегментами, созданными при помощи этого инструмента, выберите параметры "Привязки" по габаритным размерам.
    привязать элемент на основе самого широкого сечения формы элемента с самым низким приоритетом, выберите "Да". Тогда привязка выполняется ТОЛЬКО для определений форм с самым низким приоритетом, и вычисляется на основе узла (вершины) элемента с самым большим сечением.
    привязать элемент в каждом узле на основе всех форм, выберите "Нет". Привязка вычисляется на основе размеров сечений в каждом узле и применяется ко всем узлам, независимо от приоритета
  17. Нажмите кнопку ОК.
