Добавления линий сетки к объемно-планировочным элементам
Эта процедура используется для добавления линий сетки к объёмно-планировочному элементу. Можно добавлять линии сетки отдельно на плоскостях X, Y и Z.
Прим.: Можно добавлять оси для объемов при равностоящих осях, так и при осях, введенных вручную. Объёмно-планировочные элементы, установленные с фиксированными повторяющимся расстоянием между осями, невозможно изменить.
  1. Выберите объёмно-планировочный элемент.
  2. Укажите координатную ось, к которой добавляется линия сетки.
    Если требуется добавить ... то...
    линия сетки к плоскости Х объема, щелкните вкладку "3D-разметочная сетка"панель "Ось Х"Добавить линию сетки.
    линия сетки к плоскости Y объема, щелкните вкладку "3D-разметочная сетка"панель "Ось Y"Добавить линию сетки .
    линия сетки к плоскости Z объема, щелкните вкладку "3D-разметочная сетка"панель "Ось Z"Добавить линию сетки.
  3. Задайте расстояние новой линии сетки от начала сетки.
    • Если ось добавляется к объёмно-планировочному элементу с осями, размещенными вручную, то новая ось вставляется в указанную позицию. Позиции других осей остаются неизменными. Соответственно меняется и размер сетки.
    • Если ось добавляется к объёмно-планировочному элементу с равномерно распределенными осями, то вставляется новая ось и происходит перерасчет всех осей так, что они снова распределяются равномерно. Размер сетки остается неизменным.
