Создание инструмента "Объёмно-планировочный элемент"
Эта процедура используется для создания инструмента "Объёмно-планировочный элемент" и пространства его в панель инструментов. Может возникнуть необходимость в создании своих собственных инструментов объёмно-планировочного элемента, если размещается несколько объёмно-планировочных элементов определенного стиля, и все они имеют одинаковые свойства.
  1. Откройте палитру инструментов, в которую требуется добавить новый инструмент.
  2. Создайте инструмент.
    Если требуется... то...
    создать инструмент из объёмно-планировочного элемента на чертеже, выберите объект и перетащите его в палитру инструментов.
    скопировать инструмент на текущей палитре, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из другой палитры инструментов, откройте другую палитру инструментов, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из Библиотеки компонентов, откройте Библиотеку компонентов и определите инструмент, который необходимо скопировать. Установите курсор на рукоятке i-drop и перетащите инструмент в палитру инструментов.
  3. Щелкните правой кнопкой и выберите "Свойства".
  4. Для опции "Имя" введите имя инструмента, которое будет отображаться подсказкой к инструменту. Это имя будет также отображаться с инструментом, если оно опубликовано в каталоге Библиотеки компонентов.
  5. В опции "Описание" щелкните в области текстового окна и введите текст описания, который требуется отобразить на подсказке инструмента. Это описание будет также отображаться с инструментом, если оно опубликовано в каталоге Библиотеки компонентов.
  6. Разверните опцию "Основные", а затем "Общие".
  7. В опции "Общие" щелкните в области текстового окна "Описание", введите описание инструмента и нажмите "OK".
  8. Для ключа "Слой" щелкните в области текстового окна, выберите ключ слоя и нажмите на "OK".
  9. Для переопределений слоя щелкните в области текстового окна, выберите переопределение ключа слоя и нажмите на "OK".
  10. Разверните опцию "Размер".
  11. Для параметра "Указать на экране":
    задать размер сетки на экране с файлом чертежа при ее создании, нажмите "Да".
    задать числовые значения на палитре свойств, выберите "Нет" и введите значения параметров "Ширина", "Глубина" и "Высота".
  12. Разверните опцию "Ось Х".
  13. В "Типе разметки" укажите параметр "Равномерно" и введите значение для опции "Количество планировочных элементов".
  14. Выберите параметр "Повтор" для опции "Тип разметки" и введите значение для размера планировочного элемента.
  15. Введите значение для опции "Смещение от начала".
  16. Введите значение для опции "Смещение от конца".
  17. Разверните опцию "Ось Y".
  18. В "Типе разметки" укажите параметр "Равномерно" и введите значение для опции "Количество планировочных элементов".
  19. Выберите параметр "Повтор" для опции "Тип разметки" и введите значение для угла планировочного элемента.
  20. Введите значение для опции "Смещение от начала".
  21. Введите значение для опции "Смещение от конца".
  22. Разверните опцию "Ось Z".
  23. Выберите параметр "Равномерное распределение" или "Повтор" для опции "Тип разметки".
  24. Введите значение для опции "Смещение от начала".
  25. Введите значение для опции "Смещение от конца".
  26. Нажмите "ОК".
