Изменение штриховки перекрытия/ската крыши
Эта процедура используется для задания штриховки компонентов отдельного перекрытия/ската крыши.
Штриховка отображается только на экранных представлениях, применяемых на виде сверху (вид в плане) чертежа.
Прим.: Если свойства штриховки экранного компонента перекрытия определяются при назначении материала, то для их изменения можно отключить опцию "По материалу" или назначить другой материал.
  1. Выберите перекрытие/скат крыши, который требуется изменить, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Изменить экранное представление".
    Прим.: Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
  2. На вкладке "Графические свойства" выберите экранное представление, для которого требуется изменить свойства, и выберите "Переопределение стиля".
  3. При необходимости нажмите .
  4. На вкладке "Штриховка" выберите экранный компонент, а затем выберите значение для параметра "Образец".
  5. Выберите штриховку для экранного компонента.
    Если требуется... то...
    указать образец штриховки, имеющийся в данном программном продукте, выберите для параметра "Тип" значение "Стандартная форма", а затем выберите образец.
    указать пользовательский образец, укажите для параметра "Тип" значение "Пользовательский" и введите имя пользовательской палитры. При необходимости нажмите "Обзор" и найдите папку с файлом пользовательского образца.
    указать одинарную штриховку, выберите для параметра "Тип" значение "Пользовательский" и очистите флажок "Крест-накрест".
    указать двойную штриховку, выберите для параметра "Тип" значение "Пользовательский" и выберите значение "Крест-накрест".
    указать сплошную заливку, укажите для параметра "Тип" значение "Заливка".
  6. Нажмите "ОК".
  7. Щелкните на параметре "Масштаб/Интервал" и введите значение, определяющее повторяемость выбранного образца.
  8. Щелкните на установочном параметре "Угол" и введите угол наклона для выбранного образца.
  9. Выберите "Ориентацию" и задайте ориентацию штриховки.
    ориентировать штриховку перекрытия или ската крыши, независимо от угла его поворота, выберите значение "Объект".
    ориентировать штриховку в мировой системе координат, выберите значение "Глобальный".
  10. Выберите параметр "Смещение по X" и введите значение смещения.
  11. Выберите параметр "Смещение по Y" и введите значение смещения.
  12. Дважды нажмите "ОК".
