Структура системы экранных представлений
Система экранных представлений в проекте используется для управления графическими свойствами и назначения объектам определенных видов. Для экранных представлений также можно создавать новые группы.
Элементы системы экранных представлений
Система экранных представлений содержит три основных элемента:
Данные три элемента образуют иерархическую структуру: каждая конфигурация ЭП содержит некоторое количество наборов ЭП, каждый набор ЭП содержит некоторое количество ЭП. Чтобы воспользоваться конфигурацией ЭП, ее необходимо назначить видовому экрану. Объекты в видовом экране в таком случае используют графические свойства, определенные в конфигурации ЭП.
Стандартные конфигурации ЭП в шаблонах
Различные конфигурации ЭП используются для различных задач, например, для эскизов и печати. Также можно использовать различные конфигурации ЭП для различных типов чертежей, таких как планы пола, 3D модели и фасады.
В AutoCAD Architecture имеются шаблоны с заданными конфигурациями экранных представлений, которые применяются к видовым экранам. Такие конфигурации ЭП созданы для типовых архитектурных задач и типов чертежей. Можно просто использовать конфигурации и видовые экраны, включенные в шаблоны, а можно изменить настройки системы экранных представлений в соответствии с требованиями, принятыми в конкретной организации. Если требуется создать собственные конфигурации ЭП, можно начать чертеж с нуля или создать конфигурацию на основе шаблона, не содержащего заданные конфигурации ЭП.
Материалы и система экранных представлений
Определение материала представляет собой группу параметров графических свойств реальных материалов, таких как стекло, кирпич или дерево. Параметры определяют способ представления компонентов с присвоенными материалами в каждом виде.
Функция материалов совместно с системой экранных представлений упрощает процесс адаптации отображения чертежей. Вместо определения отдельных свойств объекта можно управлять отображением объектов в соответствии с материалами, присвоенными физическим компонентам объектов.
Например, можно присвоить всем компонентам стен в качестве материала кирпич. Графические свойства кирпича адаптированы таким образом, чтобы создать впечатление обычной стены из кирпича. Присвоив стенам тип материала, можно избежать дополнительной настройки графических свойств для каждой стены, выполненной из кирпича. Кроме того, если во время работы над проектом материалы изменятся, можно присвоить компонентам новые материалы.
Компоненты стен с назначенными материалами кирпича и бетона
Примеры стилей, содержащих компоненты с предварительно присвоенными материалами, находятся в каталогах AutoCAD Architecture. Такие материалы можно использовать в чертежах, также можно изменять или создавать пользовательские материалы.
Параметры отображения внешних ссылок
Изменить параметры отображения внешней ссылки нельзя, можно только повторно определить внешнюю ссылку в главном чертеже. Можно выполнить необходимые изменения в Диспетчере экранных представлений, но при сохранении внешней ссылки и закрытии главного чертежа такие изменения не сохраняются. Чтобы изменить параметры отображения внешних ссылок, нужно открыть файл внешней ссылки, выполнить необходимые изменения и сохранить его. Затем, чтобы обновить отображение внешней ссылки, нужно ее перезагрузить.
