Включение назначения материалов для стиля дверей
Эта процедура используется для включения назначения материалов отдельным экранным представлениям в стиле дверей.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
  2. Разверните "Архитектура" "Стили дверей".
    Прим.: Альтернативный способ: выберите дверь и щелкните вкладку "Дверь"панель "Общие"раскрывающийся список "Редактировать стиль"Стили дверей.
  3. Выберите стиль, который требуется изменить, и перейдите на вкладку "Графические свойства".
  4. Выберите экранное представление для отображения изменений и нажмите "Переопределение стиля".
  5. При необходимости нажмите
  6. Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линии".
  7. Выберите "По материалу" для каждого компонента, управление которым определяется материалом. Флажок "По материалу" для компонентов, которым нельзя назначить материал, будет недоступен.
    Если для экранного компонента установлен флажок "По материалу", все остальные настройки диалогового окна становятся недоступными. Поскольку после этого графические свойства берутся из описания материала, то задать их непосредственно в графических свойствах стиля дверей больше невозможно.
  8. Нажмите "ОК".
