Задание процента открытия двери на экранных представлениях
Эта процедура используется для переопределения процента открытия двери в экранном представлении стиля дверей. Например, на видах модели и фасада дверь может отображаться закрытой, а на видах сверху - открытой.
Прим.: Данный параметр переопределяет другие настройки процента открытия двери. Если процент открытия задается таким способом, то значение данного параметра, введенное на палитре свойств при добавлении или изменении дверей, игнорируется.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  2. Разверните раздел "Архитектура" "Стили дверей".
    Прим.: Либо можно выбрать дверь и выбрать вкладку "Дверь" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактировать стиль" "Стили дверей".
  3. Выберите стиль, который нужно изменить, и перейдите на вкладку "Графические свойства".
  4. Выберите экранное представление, на котором нужно переопределить процент открытия, а затем выберите "Переопределение стиля".
  5. При необходимости щелкните .
  6. Перейдите на вкладку "Прочие".
  7. Выберите "Переопределение процента открытия".
  8. Введите значение процента открытия.
  9. Нажмите "ОК".
