Эта процедура используется для изменения местоположения одной или нескольких дверей вдоль стены путем смещения из исходного местоположения.
Данная функция полезна в тех случаях, если надо установить дверь на заданном расстоянии от другого объекта. Например, может потребоваться задать точное значение интервала в последовательности дверей в стене.
Маркер указывает текущее местоположение в проеме: левый косяк, центр двери или правый косяк.
Если требуется... | то... |
измерить смещение от центра двери, | выберите точку вблизи центра двери. |
измерить смещение от левого или правого косяка, | выберите в качестве начальной точки измерения точку на косяке двери. |
переместить дверь к опорной точке, | введите 0. |
переместить дверь на указанное расстояние от опорной точки, | введите значение смещения. |
указать в качестве расстояния измеренный промежуток между двумя точками, например расстояние между центрами двух правильно расположенных дверей, | выберите две точки, определяющие промежуток. |
