Эта процедура используется для назначения материалов отдельным компонентам стиля дверей. Компонентами используются графические свойства материала.
Можно задать материалы, используемые при отображении следующих компонентов стиля дверей:
- Коробка
- Притворный брус
- Панель
- Стекло
- Горбылек
Прим.: Если определение графических свойств компонента двери при назначении материала не производится, то можно изменить графические свойства стиля дверей.
- Щелкните
- Разверните раздел "Архитектурные объекты"
"Стили дверей".
- Выберите стиль, который требуется изменить, и перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление для отображения изменений и нажмите "Переопределение стиля".
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
- Выберите "По материалу" для любого компонента, которому необходимо назначить материал, и нажмите "OK".
Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
- Перейдите на вкладку "Материалы".
- Нажмите компонент, который необходимо изменить, и выберите другое определение материала.
В текущем чертеже можно выбрать описание любого материала или, нажав
, создать новое описание и назначить его какому-либо компоненту.
Опасно: Редактировать описания материалов в данном диалоговом окне разрешается, но следует помнить, что любые изменения, вносимые при этом в описание материала, распространяются на все объекты, которым назначен данный материал.
- Нажмите "ОК".
