Отключение пользовательского блока или пользовательского профиля в стиле перил
Эта процедура используется для отключения отображения всех пользовательских блоков или профилей без их фактического удаления из стиля перил.
Можно избирательно отключить видимость отдельных экранных блоков на вкладке "Слой/Цвет/Тип линий". Это - один из способов переключения между альтернативными блоками.
  1. Выберите перила.
  2. Выберите вкладку "Перила"панель "Общие"раскрывающийся список "Редактировать стиль""Стили перил".
  3. Выберите стиль, который хотите отредактировать.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, в котором должны произойти изменения, и укажите "Переопределение стиля".
    Прим.: Пользовательские блоки добавляются и отключаются в экранных представлениях, основанных на "Модели"; пользовательские профили добавляются и отключаются в экранных представлениях, основанных на "Плане".
  6. При необходимости нажмите .
  7. Перейдите на вкладку "Прочие".
  8. Отключите пользовательский компонент.
    Если требуется... то...
    выключить пользовательский блок, нажмите "Отключить пользовательские блоки".
    выключить пользовательский профиль, щелкните на "Отключить пользовательские профили".
  9. Нажмите "ОК".
