Прим.: Этот раздел предназначен только для пользователей Roombook.
Международный стандарт позволяет рассчитать реальные количества. Не применяются специальные правила расчета, как, например, при расчете по немецкому стандарту VOB.
- Выберите
Отображается текущий стандарт.
- Убедитесь, что текущим стандартом является "Международный стандарт".
- При необходимости нажмите кнопку "Изменить" для переключения стандарта.
- Задайте параметры и нажмите "OK".
Стандарт расчета будет изменен.
- Выберите
, чтобы запустить процесс расчета с новыми параметрами.
Прим.: Если возможно, не стоит изменять стандарт расчета в чертеже - следует понимать, что при этом любые изменения, внесенные вручную, будут утеряны.
- Международный стандарт
- Международный стандарт позволяет рассчитать реальные количества.
- Подобласти
- При необходимости некоторые объекты могут рассматриваться или не рассматриваться как подобласти (переключатель "Да/Нет"):
- Рассматривать вырезающие элементы как подобласти
- Рассматривать тела-модификаторы как подобласти
Эти объекты могут при необходимости быть перечислены и рассчитаны как подобласти.
