Псевдоразрез используется для динамического перемещения объекта-сечения сквозь 3D модель или область.
Псевдоразрез является аналитическим инструментом, который позволяет осуществлять просмотр геометрии разрезов 3D тела, поверхности или области.
Функцию псевдоразреза можно применять для анализа модели, перемещая объект-сечение сквозь модель. Например, плавно перемещая объект-сечение по двигателю в сборе, можно визуализировать его внутренние компоненты. Этот способ можно использовать при создании поперечного сечения для его сохранения и повторного использования.
Использование функции псевдоразреза возможно только для 3D объектов и областей в пространстве модели. Если функция псевдоразреза включена, можно, изменяя с помощью ручек плоскость обзора, отрегулировать положение объекта-сечения или его сегментов.
Включение вырезанной геометрии приводит к отображению целиком всего объекта, содержащего плоскость сечения. Включение этого параметра (доступен в контекстном меню) возможно только при активной плоскости сечения.
Включение и выключение функции псевдоразреза выполняется автоматически, в зависимости от способа создания объекта-сечения. Например, функция псевдоразреза включается при выборе грани, задающей плоскость сечения. Если сечения создаются с помощью параметра "Draw Section" команды СЕКПЛОСКОСТЬ, функция псевдоразреза отключена. После создания объекта-сечения функцию псевдоразреза можно включать и отключать вручную.
Чертеж может содержать несколько объектов-сечений. Но функция псевдоразреза может быть активной только для одного объекта-сечения. Например, в модели имеется два объекта-сечения: Сечение A и Сечение B. Если функция псевдоразреза Сечения A включена и выполняется активизирование функции псевдоразреза для Сечения B, функция псевдоразреза для Сечения A автоматически отключается.
Отключение слоя объектов-сечений не приводит к отключению функции псевдоразреза. Но замораживание слоя отключает функцию псевдоразреза.
