Сохранение представления области поперечного сечения, в которой объект-сечение пересекает 3D-модель, как блока или инструмента палитры.
Созданные объекты-сечения можно сохранить как блоки. Тип создаваемого блока задается в диалоговом окне "Создание сечения/уровня".
Например, для проекта требуется наличие чертежей 2D фасада или 2D поперечных сечений. Параметр "2D разрез / Фасад" позволяет создать точное представление блока, готовое к нанесению размеров.
Чтобы опубликовать или визуализировать вырезанную область 3D модели, выберите параметр "3D сечение". Геометрия 3D сечения состоит в основном из 3D тел и поверхностей. Но контуры профилей и образцы штриховок состоят из 2D линий.
Управление свойствами отображения блоков 2D-сечений/уровней и блоков 3D-сечений осуществляется в диалоговом окне "Параметры сечения".
Как и в случае других объектов, из отдельных объектов-сечений можно создать инструменты и затем при необходимости обращаться к ним, разместив их на инструментальной палитре.
Если каждый из нескольких объектов-сечений обладает собственным набором свойств, такой объект можно сохранить в качестве инструмента. Впоследствии с помощью этих настроек можно быстро создавать новые объекты-сечения.
