Вкладка "Предварительный просмотр компоновки" (диалоговое окно "Редактор клеммных колодок")
Управление отображением образца клеммной колодки при графическом или табличном представлении компоновки. Она помогает определить наилучший способ формирования компоновки клемм перед размещением изображения в файле чертежа.
найти
 Ввод команды:  AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка" или "Новая". Перейдите на вкладку "Предварительный просмотр компоновки".
Графическое представление клеммных колодок/Объект-таблица Клеммная колодка/Таблица перемычек
Тип формируемой клеммной колодки. Параметры диалогового окна меняются в зависимости от того, какое представление клеммной колодки создается: графическое, табличное или ее таблица перемычек.
В качестве табличного представления клеммной колодки можно вставить таблицу AutoCAD. Данная операция обеспечивает более точные представления содержимого редактора клеммных колодок, большую гибкость в работе с отображением и стилем, а также средства для автоматического обновления.
Можно вставить таблицу перемычек, которая является объектом-таблицей AutoCAD, представляющей клеммную колодку с некоторыми столбцами, предварительно определенными для включения любых определенных перемычек.
Графическая компоновка
Формирование графического представления, в том числе символов клемм для компоновки, номеров клемм, информации о проводах и информации о приемниках для клемм.
Всего клемм
Общее количество графических образов клемм, необходимых для создания компоновки клеммной колодки.
Общее расстояние
Общее расстояние, которое займет компоновочный образ клеммной колодки при его размещении на активном чертеже.
Список выбора по умолчанию для формата аннотаций
Список некоторых распространенных типов форматирования. Данный список не ограничивает пользователя в выборе. Переменные заменяемых параметров могут отображаться в любой комбинации, включающей в себя такие запрограммированные символы, как дефисы, квадратные и круглые скобки.
Формат аннотации
Определение форматирования информации о проводах, связанной с приемником клеммы. Имеется возможность задать переменную информацию для отображения содержимого редактора клеммных колодок. Одно поле предназначено для левой, а другое — для правой стороны символа клеммы для компоновки.
Прим.: Данное поле можно не заполнять, если не требуется добавлять формат аннотации к образцу для просмотра.
Масштаб при вставке
Масштаб, используемый при вставке графического представления в файл чертежа.
Угол при вставке
Угол поворота, используемый при вставке графического представления в файл чертежа. Выбирается из списка стандартных углов.
Прим.: Значения угла и масштаба учитываются при предварительном просмотре.
Табличная компоновка (объект-таблица)
При выборе варианта "Табличное представление клеммной колодки (объект-таблица)" доступны следующие параметры.
Стиль таблиц
Стиль таблиц, используемый для отчета в табличной форме. Выберите стиль из списка или нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора другого файла чертежа, стиль таблиц из которого необходимо использовать.
Список содержит все стили таблиц, определенные в TableStyle.dwg и в активном чертеже.
Прим.: Если выбранный стиль таблиц не упоминается в файле TableStyle.dwg, он будет добавлен.
Определить столбцы
Определение столбцов, подлежащих включению, порядка, заголовков, выравнивания и отображения окружностей перемычек для отчета в форме таблицы.
Стили строк
Определение стилей строк, используемые для выбранного стиля таблиц. В диалоговом окне "Выбор стилей ячеек строк" выберите используемые стили таблиц и ячеек строк и нажмите "ОК".
Слой
Определение слоя для табличного представления клеммной колодки, на котором она размещается при вставке. В диалоговом окне "Выбрать слой таблицы" выберите имя слоя из списка слоев на активном чертеже и нажмите кнопку "ОК".
Название таблицы
Название для таблицы. Введите название вручную, выберите его из списка переменных или воспользуйтесь комбинацией этих способов. При выборе из списка данные добавляются в конец существующей в поле для ввода строки.
Всего строк
Отображается общее количество строк, необходимых для создания табличного представления компоновки клеммной колодки. Например, даже если клеммная колодка содержит всего 86 клемм, табличный формат может содержать большее количество строк в случае клемм, состоящих из нескольких строк
Количество строк в каждом разделе
Отображается количество строк в каждом разделе в соответствии с тем, что определено в диалоговом окне "Параметры таблицы".
Количество разделов
Отображается требуемое количество разделов, которое основывается на общем количестве строк и количестве строк в каждом разделе.
Количество разделов в каждом чертеже
Отображается количество разделов для включения в каждый чертеж в соответствии с тем, что определено в диалоговом окне "Параметры таблицы".
Количество чертежей
Отображает количество чертежей, необходимое для формирования клеммных колодок с использованием текущих параметров таблицы.
Параметры
Определение параметров таблицы, таких как количество строк в каждом разделе, количество разделов в каждом чертеже, таблица, размещение раздела, смещение раздела, масштаб, угол, имя первого чертежа (если необходим новый чертеж), а также шаблон для любых новых сформированных чертежей.
Обзор
Обзор всех сохраненных (в ранее созданном файле *.tsl) параметров.
Сохранить как
Сохранение параметров во внешнем файле (с расширением *.tsl) для последующего повторного использования. По умолчанию файл сохраняется в папке "User" ("Пользователь"), содержащейся в папке "Documents and Settings" ("Документы и установки") или "Users" ("Пользователи").
По умолчанию
Использование параметров по умолчанию для создания отчета в табличной форме.
Чертеж для предварительного просмотра
Перемещение с целью изменения подлежащего просмотру чертежа в случае, если параметры таблицы определяют состоящую из нескольких разделов таблицу, которая связывает несколько чертежей.
Прим.: Производится вставка или обновление всех разделов таблицы, а не только разделов таблицы на предварительном просмотре чертежа.
Прим.: Выбранные параметры сохраняются в таблице при ее вставке, и при следующем редактировании клеммной колодки выполняется считывание этих параметров.
Таблица перемычек
При выборе варианта "Таблица перемычек (объект-таблица)" доступны следующие параметры:
Стиль таблиц
Определить столбцы
Определение столбцов, подлежащих включению, порядка, заголовков, выравнивания и отображения окружностей перемычек для таблицы перемычек.
Стили строк
Слой
Название таблицы
Отображать все вспомогательные принадлежности и клеммы
Включение в таблицу всех клемм и вспомогательных принадлежностей клеммной колодки.
Отображать только вспомогательные принадлежности и клеммы с перемычками
Включение в таблицу только клемм с перемычками и всех вспомогательных принадлежностей, при этом остаются невключенными любые клеммы без перемычек.
Отображать только клеммы с перемычками
Включение в таблицу только клемм с перемычками, при этом остаются невключенными все вспомогательные принадлежности и любые клеммы без перемычек.
Показать в таблице неиспользуемые точки подключения
Установите для отображения всех строк для каждой клеммы даже при наличии неподсоединенного компонента. Количество строк определено значением "Количество проводов на соединение" для клеммы.
Прим.: Для клеммы без подсоединенных компонентов в таблице существует только одна строка.
Масштаб/угол при вставке
Масштаб и угол разделов таблиц при вставке. Эти параметры влияют на образец предварительного просмотра.
Сохранить
Сохранение параметров в файл JumperChart.tjc, который используется всякий раз при вставке или восстановлении таблицы перемычек. Местоположением папки является папка "User" ("Пользователь"), которая по умолчанию находится в папке "Documents and Settings" ("Документы и установки") или "Users" ("Пользователи").
По умолчанию
Использование параметров по умолчанию для создания таблицы перемычек.
Посредством меню, открываемого с помощью правой кнопки мыши, можно вставлять или обновлять таблицу перемычек. Выберите клемму монтажной панели, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить таблицу перемычек". Если для клеммной колодки имеется существующая таблица перемычек, то открывается диалоговое окно. В этом диалоговом окне выберите "Вставить" или "Обновить". При вставке таблицы перемычек необходимо выбрать точку вставки.
Обновить
Обновление окна предварительного просмотра с учетом изменений, внесенных в параметры предварительного просмотра или в редактор клеммных колодок. При изменении параметров вывода можно обновить предварительный просмотр.
Для зумирования или панорамирования изображения в окне предварительного просмотра используются значки или команды контекстного меню.
Увеличить
Увеличение видимого размера объектов при предварительном просмотре.
Уменьшить
Уменьшение видимого размера объектов при предварительном просмотре.
Показать до границ
Увеличение или уменьшение изображения для отображения границ клеммной колодки.
Исходный вид
Восстановление первоначального вида.
Показать рамкой
Увеличение или уменьшение изображения для отображения области, определенной прямоугольным окном.
Вставить
Устанавливает клеммную колодку.
Перестроить
Обновление по месту существующей клеммной колодки, ранее вставленной с помощью редактора клеммных колодок. Для существующей в проекте клеммной колодки определение места ее расположения, удаление или ее перестройка по месту выполняется без запроса о выборе новой точки вставки.
Обновить
(Команда недоступна для графического представления клеммных колодок). Обновление данных в существующем табличном представлении клеммной колодки. Вставление новой таблицы не производится.
