AMPOWERDIM_HOR (команда)
Нанесение горизонтального размера.
найти
Сводная информация
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Первая исходная точка выносной линии
указание первой точки, определяющей горизонтальный линейный размер (1 на рисунке).
Вторая исходная точка выносной линии
Указание второй точки, определяющей горизонтальный линейный размер (2 на рисунке).
Положение размерной линии
Местоположение для размещения размерной линии. Размерная линия перемещается только в вертикальном направлении (3 на рисунке).
Параметры размещения
Переопределение значений расстояния от геометрии по умолчанию.
  • Выберите объект — указание объекта, который следует использовать в качестве базового для вычисления расстояния от геометрии.
  • Параметры - отображение диалогового окна, позволяющего переопределить расстояние от геометрии, а также временно включить или отключить его.
Настройки
Вызов диалогового окна "Параметры суперразмера", в котором можно задать параметры для данного сеанса выполнения команды.
Прим.: Этот параметр отображается в командной строке только в случае, если для системной переменной AMPOWERDIMEDITOR задано значение 0 или если лента отключена.
