Это диалоговое окно используется для предварительной настройки сеанса команды.
Вкладка "Представление" |
Альтернативные единицы Отображение размерных чисел в дюймах и миллиметрах. Альтернативные единицы отображаются в квадратных скобках. |
Не масштабировать размер Подчеркивание размерного числа указывает, что данный размер нанесен не в масштабе. |
Теоретически точный Построение рамки вокруг размерного значения для указания на то, что это — теоретически точный размер. |
Контрольный размер Построение рамки вокруг размерного значения для указания на то, что это — контрольный размер. |
Размер для справки Построение скобок вокруг размерного значения для указания на то, что это — размер для справки. |
Значения для контроля Настройка контрольных размеров. |
Форма Управление формой рамки, создаваемой вокруг метки, размерного числа и значением частоты контроля для контрольного размера. |
Круглая Создание рамки с закругленными углами, разделение полей в рамке с помощью вертикальных линий. |
Угловой Создание рамки с линиями, образующими между собой прямые углы. Поля в рамке разделены вертикальными линиями. |
Нет Рамка вокруг значений не создается, поля не разделяются вертикальными линиями. |
Метка/Частота контроля Управление параметрами контрольного размера. В контрольном размере может также отображаться метка и частота контроля. Можно управлять полями метки и частоты по отдельности, поэтому не требуется отображать оба эти поля. |
Метка Включение/отключение отображения поля метки в контрольном размере. |
Содержание метки Возможность задания метки, которая используется для определения отдельных контрольных размеров. Если установлен флажок "Частота контроля", метка отображается в левом верхнем разделе окна контрольного размера. |
Норма контроля Включение/отключение отображения поля нормы в контрольном размере. |
Значение нормы контроля Возможность задания частоты контроля, которая используется для указания периодичности проверки элемента. Значение выражается в процентах, диапазон допустимых значений — от 0 до 100. Если установлен флажок "Частота контроля", значение частоты контроля отображается в правом верхнем разделе окна контрольного размера. |
Вкладка "Посадки/Допуски" |
Показывать посадки/допуски Возможность задания посадок или допусков для текущего сеанса нанесения размеров. |
Тип |
Посадки |
Обозначение Задание обозначения посадки. Нажмите кнопку |
Отверстие Обозначение для допуска отверстий в дробном представлении посадок. Нажмите кнопку Данный параметр доступен только для дробных представлений посадок. |
Вал Обозначение для допуска валов в дробном представлении посадок. Нажмите кнопку Данный параметр доступен только для дробных представлений посадок. |
Представление Вывод на экран диалогового окна "Представление посадок", в котором можно выбрать представление посадки. |
Допуски |
Верхнее отклонение Разность между номинальным и максимальным предельным значением размера. |
Нижнее отклонение Разность между номинальным и минимальным предельным значением размера. |
Способы Открытие диалогового окна, в котором можно выбрать способ для допусков. |
Точность |
Основная точность Задание числа десятичных знаков для основных единиц измерения. |
Альтернативная точность Задание числа десятичных знаков для альтернативных единиц измерения. |
