Диалоговое окно "Суперразмеры" используется для задания размерного текста, точности размерных значений и добавления посадок и допусков, когда лента выключена. Можно включить вынужденное отображение этого диалогового окна даже при включенной ленте, установив системной переменной AMPOWERDIMEDITOR значение 0.
Диалоговое окно увеличивается и позволяет задать значения посадки. Данная кнопка не отображается, если размер основан на стандарте ANSI. |
Развертывание диалогового окна, что дает возможность задать значения посадки. Данная кнопка отображается, если размер основан на стандарте ANSI. |
Посадка |
Обозначение Задание обозначения посадки. Нажмите кнопку |
Отверстие Обозначение для допуска отверстий в дробном представлении посадок. Нажмите кнопку Данный параметр доступен только для дробных представлений посадок. |
Вал Обозначение для допуска валов в дробном представлении посадок. Нажмите кнопку Данный параметр доступен только для дробных представлений посадок. |
Точность |
Основные Задание числа десятичных знаков для основных единиц измерения. Этот параметр доступен только в том случае, если диалоговое окно вызывается с помощью кнопки |
Альтернативные Задание числа десятичных знаков для альтернативных единиц измерения. Этот параметр доступен только в том случае, если диалоговое окно вызывается с помощью кнопки |
Развертывание диалогового окна, что дает возможность задать настройки допуска. |
Отклонения Задание максимального и минимального значения допуска для размера. |
Верхнее Разность между номинальным и максимальным предельным значением размера. Этот параметр доступен только в том случае, если диалоговое окно вызывается с помощью кнопки |
Нижнее Разность между номинальным и минимальным предельным значением размера. Этот параметр доступен только в том случае, если диалоговое окно вызывается с помощью кнопки |
Точность Задание количества десятичных знаков для значения допуска. |
Просмотр Предварительный просмотр посадки или допуска. Щелкните в панели предварительного просмотра для изменения представления допуска или посадки. |
Вкладка "Общие" |
Обозначение размера Графическая иллюстрация текущего размерного текста. Нажмите кнопку |
Отображение размерных чисел в дюймах и миллиметрах. Альтернативные единицы отображаются в квадратных скобках. |
Подчеркивание размерного числа указывает, что данный размер нанесен не в масштабе. |
Построение рамки вокруг размерного числа для указания на то, что это — теоретически точный размер. |
Построение рамки вокруг размерного значения для указания на то, что это — контрольный размер. |
Заключение размерного числа в круглые скобки, указывающие на то, что данный размер является справочным. |
Текст |
Указывает, что значение размера должно отображаться в размерном тексте. |
Отображение палитры специальных символов, которые можно вставлять в размерный текст. |
Значение |
Измеренное значение Измеренное значение текущего размера. |
Точность Задание числа десятичных знаков для размерного значения. |
Свойства |
Объекты Применение свойств текущего размера к другим размерам. Выполняется временное скрытие диалогового окна, что позволяет выбрать размеры для применения к ним свойств. Затем открывается диалоговое окно "Выберите копируемые свойства", позволяющее выбрать свойства. |
Копировать из Импорт свойств из другого существующего размера. Выполняется временное скрытие диалогового окна, что позволяет выбрать размеры для копирования из них свойств. Затем открывается диалоговое окно "Выберите копируемые свойства", позволяющее выбрать свойства. |
вкладка "Контроль" |
Форма Управление формой рамки, создаваемой вокруг метки, размерного числа и значением частоты контроля для контрольного размера. |
Круглая Создание рамки с закругленными углами. Поля в рамке разделены вертикальными линиями. |
Угловой Создание рамки с линиями, образующими между собой прямые углы. Поля в рамке разделены вертикальными линиями. |
Нет Вокруг значений рамка не создается. Поля не разделяются вертикальными линиями. |
Иллюстрация выносных линий и стрелок Управление размерным текстом, стрелками, размерными линиями и размерной линией между выносными. Установите курсор на графике для отображения подсказок. Палитра выбора стрелок вызывается щелчком кнопкой мыши на стрелке. |
Метка/Частота контроля Управление параметрами контрольного размера. В контрольном размере может также отображаться метка и частота контроля. Можно управлять полями метки и частоты по отдельности, поэтому не требуется отображать оба эти поля. |
Метка Включение/отключение отображения поля метки в контрольном размере. |
Содержание метки Возможность задания метки, которая используется для определения отдельных контрольных размеров. Если установлен флажок "Частота контроля", метка отображается в левом верхнем разделе окна контрольного размера. |
Норма контроля Включение/отключение отображения поля нормы в контрольном размере. |
Значение нормы контроля Возможность задания частоты контроля, которая используется для указания периодичности проверки элемента. Значение выражается в процентах, диапазон допустимых значений — от 0 до 100. Если установлен флажок "Частота контроля", значение частоты контроля отображается в правом верхнем разделе окна контрольного размера. |
Вкладка "Геометрия" |
Смещение текста от размерной линии Задание величины отступа текста от размерной линии. |
Размер маркера центра Задание размера маркера центра. Этот параметр возможен только при задании параметров для размера радиуса или диаметра. По умолчанию этот параметр недоступен. Для отображения этого параметра установите флажок "Маркер центра" на графике, представляющей элементы окружности. |
Иллюстрация выносных линий и стрелок Управление размерным текстом, стрелками, размерными линиями и размерной линией между выносными. Для адаптации элемента щелкните в соответствующей точке графики. Например, щелкните на стрелке для отображения палитры настроек. При установке курсора на элементы графики в подсказке отображается имя элемента, управление которым возможно. |
Вкладка "Единицы" |
Основные Выбор настройки основных единиц измерения |
Единицы Задание типа единиц для нанесения размеров. |
Линейный масштаб Задание масштабного коэффициента, на который умножается размерное значение. |
Округление Задание значения для округления всех размерных значений. |
Альтернативные Выбор настройки альтернативных единиц измерения. Эти параметры доступны только в том случае, если на вкладке "Общие" установлен флажок "Альтернативные единицы". |
Точность Задание количества десятичных знаков для альтернативных единиц |
