Эта команда является аналогом параметра "Радиальный" "Диаметр" команды AMPOWERDIM. Команда автоматически добавляет условное обозначение диаметра к размерному тексту создаваемого размера.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Выберите дугу или окружность
Задание дуги или окружности, для которых создаются размеры.
Положение размерной линии
Задание места размещения для размерной линии. Если размер размещен вне дуги и направлен за пределы дуги, AutoCAD Mechanical автоматически добавляет для дуги выносную линию.
Линейный
Создание линейного размера с горизонтальной, вертикальной или повернутой размерной линией.
Горизонтально
Задание горизонтального линейного типа размера.
Вертикально
Задание вертикального линейного типа размера.
Повернутый
Задание повернутого линейного типа размера.
Угол размерной линии — задание угла поворота размерной линии.
Динамически
В зависимости от направления перемещения размер изменяется на горизонтальный, вертикальный или параллельный.
Параметры размещения
Переопределение значений расстояния от геометрии по умолчанию.
Выбор объекта — задание объекта, используемого в качестве базы для вычисления расстояния от геометрии.
Параметры — отображение диалогового окна, позволяющего временно переопределить расстояние от геометрии или включить либо отключить его.
Настройки
Открытие диалогового окна "Параметры размера диаметра", позволяющего настроить внешний вид размера.
