В комплект поставки AutoCAD Mechanical входят библиотеки компонентов, содержащие свыше полумиллиона стандартных деталей и элементов. Они соответствуют различным стандартам оформления, принятым во всем мире.
AutoCAD Mechanical содержит файлы библиотек компонентов для каждого из перечисленных ниже стандартов:
В ходе установки AutoCAD Mechanical можно выбрать, какие стандарты (библиотеки компонентов) будут установлены.
Команда AMCONTENTLIB выводит на экран компоненты из всех библиотек компонентов, доступ к которым настроен на данном компьютере. Кроме того, в AutoCAD Mechanical предусмотрены команды прямого доступа к деталям и элементам по категориям. Это позволяет работать с не с полным, а с отфильтрованным списком стандартных деталей/элементов.
| Категория | Команда | ||
| Крепежные элементы | |||
| Болты | AMSCREW2D | ||
| Гайки | AMNUT2D | ||
| Шайбы | AMWASHER2D | ||
| Тарельчатые пружины | AMBELL2D | ||
| Штифты | AMPIN2D | ||
| Конические штифты | AMTAPERPIN2D | ||
| Цилиндрические штифты | AMCYLPIN2D | ||
| Шплинты | AMCOTTERPIN2D | ||
| Штифты с отверстием под шплинт | AMCLEVISPIN2D | ||
| Штифты прорезные | AMGROOVESTUD | ||
| Заклепки | AMRIVET2D | ||
| Заклепки обычные | AMPLRIVET2D | ||
| Заклепки потайные | AMCRIVET2D | ||
| Кондукторные втулки | AMDRBUSH2D | ||
| Кондукторная втулка + соответствующее отверстие | AMDRBUSHHOLE2D | ||
| Пробки | AMPLUG2D | ||
| Детали валов | |||
| Подшипники качения | AMROLBEAR2D | ||
| Уплотнения и уплотнительные кольца | AMSEALS2D | ||
| Кольца установочные | AMADJRINGS | ||
| Пружины | |||
| Пружины сжатия | AMCOMP2D | ||
| Пружины растяжения | AMEXT2D | ||
| Пружины кручения | AMTOR2D | ||
| Стальные профили | AMSTLSHAP2D | ||
| Масленки | AMLUBRI2D | ||
| Вспомогательные компоненты | AMACCESSORIES2D | ||
Процедура вставки для всех стандартных деталей примерно одинакова. Необходимо выбрать стандартную деталь, которую требуется вставить, вид, в котором она будет вставлена, и указать размер. При вставке в чертеж стандартной детали, спецификация обновляется автоматически.
При использовании команды AMCONTENTLIB для вставки можно выбрать любую стандартную или пользовательскую деталь. Применяя команду непосредственного доступа к деталям по категориям, пользователь может обратиться только к деталям, связанным с этой командой. На данной странице возможен доступ к двум наборам процедур. Один набор (процедуры вставки винта) иллюстрирует процесс использования команды AMCONTENTLIB. Другой набор (процедуры вставки стального профиля) относятся к процессу использования команды, открывающей прямой доступ к деталям и элементам по категориям.
С помощью команды AMPOWERVIEW можно быстро сформировать требуемый вид стандартной детали, который уже имеется в чертеже (например, создать вид сверху из вида спереди).
