В диалоговом окне "Зубчатая передача" можно задать крутящий момент, создаваемый с помощью зубчатого колеса, косозубого колеса или конического зубчатого колеса.
Вкладка "Исходные данные" Задание свойств зубчатого колеса и нагрузок, действующих на него. |
Нагрузка на зубчатое колесо Задание нагрузки на зубчатое колесо или создаваемую колесом. |
Остаточное кручение на валу Задание того, что выбранный крутящий момент компенсирует дисбаланс моментов, действующих на вал. Система проверяет все крутящие моменты, действующие на вал, чтобы убедиться в том, что сумма (чистая) равна нулю. Если установить этот флажок, выбранный момент автоматически принимает значение, при котором чистая сумма равна нулю. |
Ведомое Задание того, что выбранное зубчатое колесо будет поворачиваться под действием другого зубчатого колеса. |
Ведущее Задание того, что выбранное зубчатое колесо будет источником мощности и вращения. |
Постоянная тяговая мощность Задание того, что зубчатое колесо формирует статический крутящий момент. |
Динамическая тяговая мощность Задание того, что зубчатое колесо формирует крутящий момент, который изменяется в определенных пределах. |
Крутящий момент |
Mt Задание величины крутящего момента. Если выбрана динамическая тяговая сила, это поле разделяется на два. В этих полях можно для задать величины минимального и максимального крутящих моментов. |
Расчет на основе... Отображается диалоговое окно "Зубчатая пара", где крутящий момент на зубчатом колесе вычисляется на основе крутящего момента или мощности, передаваемой его парой (колесом, соединенным с выбором). |
Параметры зубчатого колеса Задание геометрических свойств зубчатого колеса. |
Расчетный диаметр Задание диаметра делительной окружности. |
Угол гамма Задание угла между осью Z и радиусом до полюса зацепления (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
Угол зацепления Задание угла зацепления, который показывает направление силы, формируемой ведущим колесом после зацепления (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
Угол наклона винтовой линии Задание угла между зубом зубчатого колеса и осью косозубых зубчатых колес (см. миниатюру внутри диалогового окна). Для цилиндрических зубчатых колес это значение составляет 0 градусов. |
Наклон влево Задание выравнивания зуба косозубого колеса (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
Наклон вправо Задание выравнивания зуба косозубого колеса (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
Коническое зубчатое колесо Ввод свойств конических зубчатых передач. |
Угол дел. конуса Задание угла между гранью расчетного конуса и осью конического зубчатого колеса (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
Слева Задание направления конического зубчатого колеса (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
Справа Задание направления конического зубчатого колеса (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
Миниатюра Отображение миниатюры геометрии колеса. |
Справка Отображение миниатюры примера задания свойств. |
Текущее сост. Предварительный просмотр заданных свойств. |
Вкладка "Компоненты" Распределение нагрузок по компонентам в направлениях X, Y и Z. |
Fx Определение величины нагрузки в направлении оси X. Если выбрана динамическая тяговая сила, каждое поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значения нагрузки отдельно. |
Fy Определение величины нагрузки в направлении оси Y. Если выбрана динамическая тяговая сила, каждое поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно. |
Fz Определение величины нагрузки в направлении оси Z. Если выбрана динамическая тяговая сила, каждое поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно. |
Миниатюра Отображается миниатюра геометрии колеса и сил, действующих на зубчатые колеса. |
