В диалоговом окне "Расчет вала" задаются нагрузки и опоры, направление вращения, выбирается тип материала для вала, а также выполняется расчет выбранных участков вала.
Рассчитываемая деталь Задание типа вала, используемого для расчета. |
Напр. вращения Задание направления вращения вала. Эти параметры доступны только в том случае, если выполняется расчет для вращающегося вала. |
Задание того, что вал вращается против часовой стрелки. Если выбран этот параметр, внизу слева от кнопки отображается красная точка. |
Задание того, что вал вращается по часовой стрелке. Если выбран этот параметр, внизу слева от кнопки отображается красная точка. |
Тип опоры Задание опоры вала. |
Вставка неподвижной опоры на осевой линии вала. |
Вставка подвижной опоры на осевой линии вала. |
Тип нагрузки Задание сведений о нагрузках, приложенных к валу. |
Применение крутящего момента к валу к месту на оси вала. Этот параметр доступен только в том случае, если выполняется расчет для вращающегося вала. |
Применение точечной нагрузки к точке на оси вала. |
Применение линейно распределенной нагрузки вдоль выбранного сечения вала. |
Применение нагрузки на зубчатую передачу на валу в указанном месте. Этот параметр доступен только в том случае, если выполняется расчет для вращающегося вала. |
Материал Отображение механических свойств материала, используемого для изготовления вала. |
Редактирование Отображение диалогового окна "Свойства материала", в котором можно выбрать материал и изменить его механические свойства. |
Копировать Создание копии существующей опоры или нагрузки и вставка копии в указанное место. |
Редактирование Временное скрытие этого диалогового окна, что позволяет изменить положение опоры или величину и направление нагрузки. Если выбрать нагрузку, когда диалоговое окно не отображается, система выводит диалоговое окно, соответствующее нагрузке. |
Стереть Удаление существующих опор или нагрузок. |
>>> Временное скрытие этого диалогового окна, что позволяет проверить область чертежа. Нажмите клавишу ENTER или щелкните в любом месте области чертежа, чтобы отобразить диалоговое окно. |
Расчеты Доступ к некоторым расчетам для вала. |
Настрой Отображение диалогового окна "Исходные данные", в котором можно указать способ расчета моментов и деформации. |
Моменты и деформация Открывается диалоговое окно "Построение эпюры", в котором можно указать, какие диаграммы будут созданы. |
Граф. величины Временное скрытие диалогового окна, позволяющее выбрать графики и проверить значение точки на графике. При перемещении курсора на точку на графике значение в данной точке отображается в подсказке. При выборе точки на графике значение в данной точке отображается в командной строке. |
Прочность Расчет прочности вала в указанной точке. |
Обновить все Повторный расчет и обновление всех диаграмм и блока результатов. Эта кнопка доступна только в том случае, если диаграммы и блок результатов устарели. |
