Нанесение радиального размера с началом размерной линии в любом указанном месте и изломом в удобном месте вдоль размерной линии.
найти
Сводная информация
Эта команда позволяет сразу перейти к параметру "Радиальный" "Ломаный радиус" команды AMPOWERDIM, сокращая количество выводимых на экран запросов. Как правило, ломаный радиус используется в случаях, когда центр дуги неудобно использовать в качестве начала размера (например, дуга с большим радиусом, центр которой расположен вне рамки чертежа).
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Выберите дугу или окружность
Задание дуги или окружности, для которых создаются размеры (1 на рисунке).
Переопределение положения центра
Задание точки, используемой вместо настоящей центральной точки дуги или окружности (2 на рисунке).
Положение размерной линии
Задание угла размерной линии (3 на рисунке). Если размер размещен так, что он направлен за пределы дуги, AutoCAD Mechanical автоматически добавляет для дуги выносную линию.
Положение излома
Задание места размещения для излома (4 на рисунке).
Настройки
Вызов диалогового окна "Параметры суперразмера", в котором можно задать параметры для данного сеанса выполнения команды.
Прим.: Этот параметр отображается в командной строке только в случае, если для системной переменной AMPOWERDIMEDITOR задано значение 0 или если лента отключена.
