В диалоговом окне "Сосредоточенная нагрузка" задаются точечные силы, действующие на вал.
Динамическая нагрузка Задание изменения нагрузки в известных пределах. |
Вкладка "Результат" Задание свойств нагрузки с учетом нагрузки как одного вектора. |
Сосредоточенная нагрузка |
F Определение величины точечной нагрузки. Если выбрана динамическая нагрузка, поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно. |
Угол Задание направления нагрузки. |
Альфа Задание направления нагрузки относительно оси X (осевой линии вала) (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
Бета Задание направления нагрузки относительно радиального направления в точке приложения (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
Гамма Задание угла между осью Z и радиусом, проведенным к точке приложения (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
Радиус Задание радиуса вала в месте применения нагрузки. |
Вкладка "Компоненты" Задание свойств нагрузки путем устранения нагрузки на компоненты по осям X, Y и Z. |
Компоненты сосредоточенной нагрузки |
Fx Определение величины нагрузки в направлении оси X. Если выбрана динамическая нагрузка, поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно. |
Fy Определение величины нагрузки в направлении оси Y. Если выбрана динамическая нагрузка, поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно. |
Fz Определение величины нагрузки в направлении оси Z. Если выбрана динамическая нагрузка, поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно. |
Компоненты угла Гамма |
hz Задание расстояния в точке приложения по оси Z (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
hy Задание расстояния в точке приложения по оси Y (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
Миниатюра Отображение миниатюры точечной нагрузки, приложенной к валу. |
Справка Отображение миниатюры примера задания свойств. |
Текущее сост. Предварительный просмотр применения точечной нагрузки. |
