Добавление условного поведения к элементу конструкции
Демонстрация создания элемента конструкции, поведение которого изменяется в зависимости от указанных условий.
На следующей схеме объясняется процедура создания условного элемента конструкции.
Создание проекта Создайте проект или откройте существующий файл PKT с помощью строки меню.
Задание параметров элемента конструкции Укажите параметры элемента конструкции на панели Settings and Parameters (Настройки и параметры).
Добавление элементов геометрии Перетащите элементы геометрии с панели инструментов (Tool Box) на блок-схему (Flowchart).
Изменение элементов геометрии Выберите каждый элемент геометрии на блок-схеме и измените его параметры на панели Properties (Свойства).
Добавьте решение (Decision) или переключатель (Switch)
  • Решение используется в случае двух условий.
  • Переключатель используется при наличии нескольких условий.
Добавление элементов геометрии к решению или переключателю Добавьте соответствующие элементы геометрии для каждого условия.
Предварительный просмотр геометрии Проверьте геометрию на панели Preview (Предварительный просмотр).
Сохранение проекта Сохраните элемент конструкции с помощью строки меню.
