Switch (Переключатель)
Укажите до 11 параметров геометрии, применение которых зависит от результата выполнения указанного выражения.
В условии переключения можно использовать строки или перечисление.
Задайте следующие параметры на панели Properties (Свойства).
| Miscellaneous (Разное) | |
| Expression (Выражение) | Выражение, определяющее геометрию. Нажмите кнопку [...] для открытия Expression Editor (Редактора выражений), где можно ввести или рассчитать значение. |
"Switch" (Переключатель) к соответствующей геометрии. | Miscellaneous (Разное) | |
| Case (Случай) | Выражение или элемент перечисления, определяющий геометрию. |
| Is Default Case (Случай по умолчанию) | Определяет, должен ли данный вариант использоваться, если не выбрано ни одного случая или выбран недопустимый случай. |
Пример использования этого элемента геометрии можно просмотреть в следующем образце файла PKT:
Switch Example.pkt
В этом примере определена последовательность точек вокруг начала координат. На вкладке Input/Output Parameters (Входные/выходные параметры) определен параметр Shape (Форма), определяющий геометрию для построения. При вводе любой из следующих строк выполняется построение формы:
При вводе любых других значений в этой ячейке реализуется случай по умолчанию, т.е. в данном случае фигура "X".
Enumeration Example.pkt
В образце файла PKT определен элемент конструкции, представляющий собой ограждение.
переключатель, позволяющий выбирать между четырьмя стандартными типами ограждения. Типы ограждения определяются значением по умолчанию параметра BarrierType.
последовательностей используются значения переменных, определяющие значения параметров для каждого типа ограждения.
