Диалоговое окно "Настройка обмена InfraWorks 360 — Civil 3D"
Это диалоговое окно используется для настройки файла параметров объекта, который определяет, каким образом данные Autodesk InfraWorks 360 переносятся в AutoCAD Civil 3D.
Файл параметров объекта определяет, какие типы объектов будут перенесены в AutoCAD Civil 3D и какие параметры будут использованы для объектов. Можно указать, какой файл параметров объекта будет использоваться при открытии модели InfraWorks 360.
Значки
Создать
Создание нового файла параметров объекта.
Открыть
Открытие существующего файла параметров объекта.
Сохранить
Сохранение текущего файла параметров объекта.
Сохранить как
Сохранение копии файла параметров объекта.
Объект InfraWorks 360 — Параметры объекта Civil 3D
Установите флажки в диалоговом окне InfraWorks 360 объект для типов объектов модели InfraWorks 360, которые должны быть перенесены в AutoCAD Civil 3D при использовании текущего файла параметров объекта, а затем при помощи кнопок в диалоговом окне Civil 3D Object Settings задайте параметры для объектов.
Прим.: Можно уточнить, какие модели объектов InfraWorks 360 должны быть перенесены в AutoCAD Civil 3D при открытии модели InfraWorks 360.
Поверхности рельефа
Создание поверхностей TIN в AutoCAD Civil 3D на основе поверхностей рельефа InfraWorks 360. Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Поверхности рельефа в Civil 3D.
Планируемые инженерные сети
Создание трубопроводных сетей в AutoCAD Civil 3D на основе планируемых инженерных сетей InfraWorks 360 (трубопроводов, имеющих неопределенный тип инженерной сети и соединители общего вида). Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Планируемые инженерные сети в Civil 3D.
Планируемые дороги
Создание трасс в AutoCAD Civil 3D на основе планируемых дорог InfraWorks 360 Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Планируемые дороги в Civil 3D.
Проектные дороги
Создание трасс и профилей в AutoCAD Civil 3D на основе проектных дорог InfraWorks 360 Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Проектные дороги в Civil 3D.
Перекрестки
Создание перекрестков с трассами для сопряжения в AutoCAD Civil 3D на основе перекрестков InfraWorks 360 Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Перекрестки в Civil 3D.
Дренажные сети
Создание трубопроводных сетей в AutoCAD Civil 3D на основе дренажных сетей InfraWorks 360 (трубопроводов типа "Дренажная сеть", имеющих люки и водоприемники). Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Дренажные сети в Civil 3D.
Покрытия (изменение рельефа)
Создание 3D-полилиний в AutoCAD Civil 3D на основе покрытий InfraWorks 360, изменяющих рельеф. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Водные пространства
Создание 3D-полилиний в AutoCAD Civil 3D из водных пространств InfraWorks 360. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Мосты
Создание 3D-тел в AutoCAD Civil 3D на основе мостов InfraWorks 360. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
