Диалоговое окно "Дренажные сети в Civil 3D"
Это диалоговое окно используется для определения каталогов элементов, слоев и элементов по умолчанию для использования при переносе дренажных сетей Autodesk InfraWorks 360s в AutoCAD Civil 3D.
Прим.: Дренажные сети в InfraWorks 360 — это трубопроводы с водоприемниками и люками вместо типовых соединителей трубопроводов, имеющие тип инженерной сети "Дренаж".
Каталоги трубопроводных сетей Civil 3D
Папка каталога
Папка, содержащая каталоги элементов AutoCAD Civil 3D трубопроводной сети для использования. Нажмите кнопку для перехода к папке. Местоположение по умолчанию:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\rus\Pipes Catalog\
Каталог труб
Выбор каталога труб AutoCAD Civil 3D для использования.
Прим.: Трубы будут использовать наиболее подходящие форму, материал и размер, содержащиеся в заданном каталоге труб.
Каталог колодцев
Выбор каталога колодцев AutoCAD Civil 3D для использования.
Важное замечание: Необходимо выбрать в качестве каталога колодца один из следующих: Generic Drainage Catalog – Imperial или Generic Drainage Catalog – Metric. Выберите каталог, использующий те же единицы измерения, что и модель InfraWorks 360. Это новые каталоги, которые были включены в AutoCAD Civil 3D для использования при переносе дренажных сетей InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D. Эти каталоги содержат одинаковые элементы, использующиеся в InfraWorks 360 для водоприемников и люков.
Вкладка "Трубы"
Семейство элементов по умолчанию
Задание семейства элементов по умолчанию для труб. Этот параметр используется в случае, если прямое соответствие для элемента InfraWorks 360 не найдено.
Размер элемента по умолчанию
Задание размера элемента по умолчанию для труб. Этот параметр используется в случае, если прямое соответствие для элемента InfraWorks 360 не найдено.
Стиль
Выбор стиля труб для использования. По умолчанию используется стиль труб, заданный в настройках команды CreateNetwork.
Слой
Выбор слоя для труб. По умолчанию используется слой, заданный для труб в параметрах чертежа. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Вкладка "Люки"
Задание семейства элементов по умолчанию для люков. Этот параметр используется в случае, если прямое соответствие для элемента InfraWorks 360 не найдено.
Задание размера элемента по умолчанию для люков. Этот параметр используется в случае, если прямое соответствие для элемента InfraWorks 360 не найдено.
Стиль
Задание стиля колодцев, который следует использовать для люков. По умолчанию используется стиль колодцев, заданный в настройках команды CreateNetwork.
Слой
Указание слоя для люков. По умолчанию используется слой, заданный для колодцев в параметрах чертежа. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Вкладка "Водоприемники"
Задание семейства элементов по умолчанию для водоприемников. Этот параметр используется в случае, если прямое соответствие для элемента InfraWorks 360 не найдено.
Задание размера элемента по умолчанию для водоприемников. Этот параметр используется в случае, если прямое соответствие для элемента InfraWorks 360 не найдено.
Стиль
Задание стиля колодцев, который следует использовать для водоприемников. По умолчанию используется стиль колодцев, заданный в настройках команды CreateNetwork.
Слой
Указание слоя для водоприемников. По умолчанию используется слой, заданный для колодцев в параметрах чертежа. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
