Вставка криволинейных сегментов напорной трубопроводной сети
Криволинейные сегменты при компоновке напорной трубопроводной сети можно вставить с помощью параметра Трубы и отводы или Только трубы. Криволинейный сегмент может представлять собой гибкую трубу (если значение Радиус минимального изгиба напорной трубы больше нуля) или несколько жестких прямолинейных труб (если значение Радиус минимального изгиба напорной трубы равно нулю).
При помощи команды Запуск проверки проекта можно проверить оба типа сегментов труб с изгибом при помощи проверки радиуса кривизны. Если значение Радиус минимального изгиба элемента равно нулю, то параметр проверки Радиус кривизны команды Запуск проверки проекта позволяет рассчитать эффективный радиус на основе длины укладки и допустимого прогиба элемента, определенного в каталоге. Это минимальный эффективный радиус. Если радиус кривой, добавленной на чертеж, меньше минимального эффективного радиуса, то в результате выполнения команды Запуск проверки проекта будет выведено сообщение о нарушении.
  1. Выберите вкладку Главная, панель Создать проектные данные Трубопроводная сеть Инструменты создания напорных трубопроводных сетей. найти
  2. Используйте диалоговое окно Создание напорной трубопроводной сети для указания имени трубопроводной сети, списка деталей, опорных объектов, слоев и стилей меток.
  3. Нажмите кнопку ОК для отображения ленты Компоновка плана напорной трубопроводной сети.
  4. Выберите на вкладке ленты Компоновка плана напорной трубопроводной сети размер и материал напорной трубы.
  5. Выберите режим компоновки Трубы и отводы или Только трубы .
  6. Выберите первую точку в напорной трубопроводной сети.
  7. Введите в командной строке для кривой значение C.
  8. Укажите вторую точку кривой и конечную точку кривой.
