Создание напорной трубопроводной сети, содержащей трубы и отводы
Используйте команду Трубы и отводы, чтобы скомпоновать напорную трубопроводную сеть и вставить отводы при изменении направления сети. Для представления гибкой трубы с изгибом или изогнутой жесткой трубы также можно использовать кривые.
Углы отводов измеряются относительно направления последней построенной трубы.
  1. Выберите вкладку Главная, панель Создать проектные данные Трубопроводная сеть Инструменты создания напорных трубопроводных сетей. найти
  2. Используйте диалоговое окно Создание напорной трубопроводной сети для указания имени трубопроводной сети, списка деталей, опорных объектов, слоев и стилей меток.
  3. Нажмите кнопку ОК для отображения ленты Компоновка плана напорной трубопроводной сети.
    Команда Трубы и отводы выбрана по умолчанию. В командной строке отображается запрос на указание первой точки или ввод отметки.
    Прим.: При определении опорной поверхности и значения "Покрытие" отметки поверхности и значения покрытия будут использоваться установки отметок напорной трубопроводной сети при компоновке. Можно ввести отметку для начальной точки (отметка первой указанной точки), которая позволит переопределить отметку, определенную по опорной поверхности и покрытию. Эта функция облегчает присоединение проекта к существующей сети с известной отметкой.
  4. Перейдите на панель Параметры сети на ленте и убедитесь в том, что выбрана требуемая опорная поверхность, а значение Покрытие установлено равным значению, необходимому для проекта.
  5. На панели ленты Компоновка укажите размер и материал для напорных труб. Трубы и отводы будут иметь одинаковый материал и номинальный диаметр.
  6. Начните выбирать точки на чертеже. Для вставки прямых сегментов трубы постройте прямые сегменты или введите C (Curve, "кривая"), чтобы построить изогнутый сегмент. Дополнительные сведения приведены в разделе Вставка криволинейных сегментов напорной трубопроводной сети.
    После выбора двух точек вставки первой напорной трубы отобразится компас, указывающий углы отводов в списке деталей, которые соответствуют выбранному размеру и материалу.
    Например, на следующей иллюстрации компас показывает доступные отводы на 11,25, 22,5 и 90 градусов. При щелчке мышью в текущем положении в чертеж будет вставлен отвод с углом 22,5 градусов.
  7. Для вставки отвода щелкните угол рядом с одним из значений угла на компасе. Будет выбран угол отвода, наиболее близкий к выбранному расположению, после чего отвод будет вставлен.
    Прим.: В процессе компоновки или при использовании ручки Продолжить компоновку создается одна напорная труба, если несколько соединенных сегментов образуют прямую линию без горизонтальной или вертикальной смены направления.
  8. Продолжайте создание трубопроводной сети, а затем нажмите клавишу Enter для завершения команды.
