Описание того, какие сетевые лицензии можно комбинировать, а какие нет.
Комбинирование сетевых лицензий выполняется для поддержки работы нескольких продуктов Autodesk в одной сети. В момент приобретения и регистрации одного или нескольких продуктов Autodesk выпускает файл лицензии для этого продукта или продуктов. Если впоследствии приобретаются дополнительные продукты, Autodesk выпускает файл лицензии для нового набора продуктов. Комбинирование двух файлов лицензии позволяет запускать все продукты в одной и той же сети.
При комбинировании двух файлов лицензий следует скопировать нижнюю часть одного файла (все после строки VENDOR) и добавить ее в другой файл. Полученный файл будет содержать два раздела INCREMENT. В файле также есть раздел PACKAGE для каждой лицензии, приобретенной по подписке.
Дата выпуска, указанная в каждом файле лицензии, очень важна. Если два файла лицензии содержат разные даты выпуска и при этом какие-то продукты присутствуют в обоих файлах, более ранние версии заменяются более поздними версиями, в результате чего общее количество лицензий снижается.
Чтобы не потерять доступ к лицензии в результате комбинирования файлов лицензий, свяжитесь со службой поддержки Autodesk и запросите новый файл лицензий со всеми лицензиями, которые нужно скомбинировать. В этом новом файле лицензий у всех лицензий на продукты будет одна и та же дата выпуска, и более ранние лицензии не будут перезаписаны.
