Настройка и установка программного обеспечения Autodesk на отдельном компьютере
В этом разделе вы узнаете об установке продукта или его ознакомительной версии на одном или нескольких (если имеется многопользовательская лицензия) компьютерах.
Прим.: Дополнительные сведения по установке Maya LT 2016 см. в документации к данному продукту.
Если вы являетесь сетевым администратором, создайте развертывание и перейдите по ссылке "Сетевое администрирование" в нижней части страницы.
  1. Если программа установки еще не открыта, откройте ее, дважды щелкнув файл EXE или DMG, например setup.exe, для нужного продукта и версии.
    Если программное обеспечение было загружено через Интернет, найти этот файл можно в папке загрузки, заданной по умолчанию для веб-браузера, на рабочем столе или в папке Autodesk: System >Autodesk > названиепродукта_версия_язык_ОС.
  2. (Дополнительно) В верхней части экрана выберите язык инструкций по установке.
  3. Нажмите кнопку "Установка".
  4. Прочитайте и примите лицензионный договор для вашей страны или региона.
  5. Если в программе отображается раскрывающееся меню "Язык продукта", выполните одно из следующих действий.
    • Выберите язык.
    • Если был установлен пакет локализации, выберите "Добавить пакет локализации". Затем нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и добавить пакет локализации (файл с расширением MSI). Если устанавливается программный комплекс, нажмите кнопку "Обзор" рядом с каждым продуктом, для которого требуется пакет локализации.
  6. В разделе "Тип лицензии" выберите пункт "Однопользовательская лицензия".
  7. Можно запустить программу в режиме ознакомительной версии либо ввести серийный номер и ключ продукта при появлении запроса.
  8. На экране "Настройка установки" примите путь установки по умолчанию или задайте новый. Этот путь ограничивается 260 символами.
  9. Выполните одно из следующих действий.
    • (Рекомендуется) Примите конфигурацию по умолчанию, нажав кнопку "Установить". Этот параметр позволяет заранее выбрать компоненты, которые будут установлены вместе с продуктом.
    • Можно адаптировать установку, установив или сняв флажки компонентов, добавив пакеты обновления и т. д. Щелкните треугольник рядом с каждым компонентом продукта для просмотра дополнительной информации. Дополнительные сведения о конфигурации см. в документации по программе. По окончании выбора компонентов нажмите кнопку "Установить".
  10. По завершении установки просмотрите список установленных продуктов на компьютере. Нажмите кнопку "Готово" для выхода из программы установки.
При возникновении ошибок во время установки посетите веб-сайт Autodesk Knowledge Network и раздел вопросов и ответов по установке и устранению неисправностей.
