Autodesk Inventor Factory Design Utility предоставляет пользователям стандартные системные компоненты, включенные в продукт. С помощью команды Создать компонент можно создать новые данные или использовать существующие. Данные разрабатываются и публикуются в библиотеке Пользовательские компоненты или Облачные пользовательские компоненты с заданным системным содержимым.
Можно создавать стандартные детали и сборки Inventor и использовать в качестве компонентов для библиотеки Factory. Также можно импортировать существующие файлы деталей и сборок Inventor. Также можно импортировать одно или несколько тел в файл AutoCAD DWG.
Элементы в библиотеке компонентов Factory можно параметризировать для сохранения замысла в сборке компоновки Factory. Поэтому данные, на основе которых они создаются, должны иметь необходимые параметры. В процессе импорта в Inventor создаются базовые элементы, представляющие геометрию и топологию исходного файла. Можно использовать команды Inventor для корректировки базовых элементов и добавления новых. Однако базовый элемент нельзя изменять и параметризировать. Если второстепенные элементы Inventor содержат все необходимые параметры, то можно использовать импортированные данные. Дополнительную информацию об импорте данных САПР см. в следующем разделе справки по Inventor: "Детали и сборки из других систем САПР".
