Создание компонентов на основе существующих деталей, сборок и тел DWG
Создание файла детали как компонента Factory
  1. Если открыта компоновка Factory, выберите на вкладке Factory пункт Создать компонент на панели Компоненты Factory, а затем выберите в раскрывающемся меню пункт Модель как деталь.
  2. Если компоновка Factory не открыта, выберите вкладку Factory панель Запуск Factory Создание компонента, а затем выберите Модель как деталь в раскрывающемся меню.
  3. Создайте модель геометрии детали с использованием стандартных команд Inventor. Для получения справки о моделировании геометрии деталей в Inventor обратитесь к разделам справки "Элементы" и "Детали".
    Совет: В процессе моделирования геометрии детали подумайте, какие элементы будут параметризироваться, если модель разрабатывается как компонент Factory. В диалоговом окне Параметры, которое отображается при выборе элемента Параметры на вкладке Создание компонента, установите флажки в столбце Ключ, чтобы указать параметры, которые могут быть изменены.
  4. По завершении проектирования детали выберите Конструктор компонентов на панели Компоненты Factory, чтобы приступить к разработке файла, который будет использоваться в качестве компонента Factory.
Создание файла сборки как компонента Factory
Новую модель сборки можно создать для использования в качестве компонента Factory.
  1. Если открыта компоновка Factory, выберите на вкладке Factory пункт Создать компонент на панели Компоненты Factory, а затем выберите в раскрывающемся меню пункт Модель как сборка.
  2. Если компоновка Factory не открыта, на ленте выберите вкладку Factory панель Запуск Factory Создание компонента, а затем выберите Модель как сборка в раскрывающемся меню.
  3. Создайте модель геометрии сборки с использованием стандартных команд Inventor. Для получения справки о моделировании сборок в Inventor обратитесь к разделу справки "Сборки".
    Совет: В процессе создания сборки подумайте, какие параметры можно изменять, если она разрабатывается как компонент Factory. В диалоговом окне Параметры, которое отображается при выборе элемента Параметры на вкладке Создание компонента, установите флажки в столбце Ключ, чтобы указать параметры, которые могут быть изменены.
  4. По завершении проектирования сборки выберите Конструктор компонентов на панели Компоненты Factory, чтобы приступить к разработке файла, который будет использоваться в качестве компонентов Factory.
Использование тел AutoCAD DWG в качестве компонентов Factory
  1. Если файл компоновки открыт, выберите на вкладке Factory пункт Создать компонент на панели Компоненты Factory, а затем выберите из раскрывающегося меню Импорт тел DWG.
  2. Если файл компоновки открыт и используется Autodesk Vault, выберите на вкладке Factory пункт Создать компонент на панели Компоненты Factory, а затем выберите из раскрывающегося меню Импорт тел DWG из хранилища.
    Прим.: Этот параметр доступен, только если установлен клиент Vault.
  3. Если файл компоновки не открыт, выберите на ленте вкладку Factory панель Запуск Factory Создание компонента, а затем выберите Импорт тел DWG в раскрывающемся меню.
  4. Если файл компоновки не открыт и используется Autodesk Vault, выберите на ленте вкладку Factory > панель Запуск Factory > Создать компонент, а затем выберите Импорт тел DWG из Vault в раскрывающемся меню.
  5. Отобразится диалоговое окно Импорт. Найдите и откройте существующий файл DWG. Если в состав файла DWG входят несколько тел, они будут импортированы в качестве мультидеталей или в виде сборки Inventor (режим по умолчанию) в зависимости от параметров на вкладке Конструктор компонентов диалогового окна Параметры Factory.
    Совет: По умолчанию несколько тел в файле DWG импортируются как сборка. Нажмите кнопку Параметры в диалоговом окне Импорт, если требуется быстро преобразовать импортированные тела из сборки в мультидетали.
  6. Если установлена программа Fusion 360, то в Inventor можно с помощью команды Редактировать тело открыть Fusion 360 и внести дополнительные изменения в отдельные базовые твердые тела. После завершения редактирования в Fusion 360 выберите команду Вернуться в Inventor, чтобы закрыть Fusion 360 и вернуться в сеанс работы Inventor.
  7. По завершении проектирования мультидетали или сборки выберите Конструктор компонентов на панели Компоненты Factory, чтобы приступить к разработке файла, который будет использоваться в качестве компонентов Factory.
Использование существующего файла детали или сборки в качестве компонента Factory
  1. Если файл компоновки открыт, выберите на вкладке Factory пункт Создать компонент на панели Компоненты Factory, а затем выберите в раскрывающемся меню Импорт модели.
  2. Если файл компоновки открыт и используется Autodesk Vault, выберите на вкладке Factory пункт Создать компонент на панели Компоненты Factory, а затем выберите в раскрывающемся меню Импортировать модель из хранилища.
  3. Если файл компоновки не открыт, выберите на ленте вкладку Factory > панель Запуск Factory > Создание компонента, а затем выберите Импорт модели в раскрывающемся меню.
  4. Если файл компоновки не открыт и используется Autodesk Vault, выберите на ленте вкладку Factory > панель Запуск Factory > Создать компонент, а затем выберите Импорт модели из Vault в раскрывающемся меню.
  5. Откроется диалоговое окно Импорт модели. Найдите и откройте существующий файл детали или сборки.
  6. Продолжайте моделировать деталь или сборку, как требуется.
    Совет: Убедитесь, что деталь или сборка содержит все необходимые данные, чтобы ее можно было параметризировать при разработке в качестве компонента Factory.
  7. По завершении проектирования детали или сборки выберите Конструктор компонентов на панели Компоненты Factory, чтобы приступить к разработке файла, который будет использоваться в качестве компонента Factory.
Можно ли использовать сборку свариваемой детали в качестве компонента Factory?
Нет. В настоящее время сварные конструкции не поддерживаются конструктором компонентов. Но можно заимствовать сварную конструкцию в деталь Inventor и использовать ее в качестве компонента. Производная сборка — это новая деталь, связанная с существующей сборкой. Кроме того, к производной детали или сборке можно добавлять элементы. Дополнительную информацию о команде Заимствовать см. в следующем разделе справки Inventor: Производные детали и сборки.
