Можно выполнять анализ водосборов из точки водовыпуска, всей проектной дороги или части проектной дороги.
- Используйте темы поверхности при необходимости для определения нижних отметок в местах, где вероятность возникновения потока повышается.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Темы рельефа.
- Скорректируйте шаг сетки или пороговое значение потока для повышения точности или скорости анализа водосборов.
- Нажмите
- Чтобы получить результаты для небольших потоков и потоков с малым накоплением воды или ускорить анализ большой площади, перед запуском анализа следует изменить шаг сетки и пороговое значение потока в разделе "Настройки анализа".
- Следуйте инструкциям в активном окне, чтобы начать анализ водосборов одним из следующих способов:
- Точка водовыпуска: щелкните, чтобы разместить точку в нижней точке поверхности. Затем нажмите клавишу ENTER.
- Проектные дороги: Щелкните проектную дорогу. Нажмите клавишу ENTER, чтобы выполнить анализ дороги целиком.
Для выполнения анализа части проектной дороги щелкните в необходимых местах для задания начального и конечного пикетов. Затем нажмите клавишу ENTER.
Анализ части проектной дороги способствует повышению производительности и обеспечивает возврат водосбора при расчете.
- Щелкните на каждый водосбор по отдельности для просмотра их карточек компонента.
При проектировании водопропускных труб Drainage Design использует для пиковых потоков (куб.м/с) значение Q100. Анализ поддерживает два метода гидрологии для расчета значения потока: рациональный и метод регрессии, а также позволяет ввести пользовательские значения. Выберите метод из карточки компонента водосбора.
Если расчет не идентифицирует водосборы
В случае, если при анализе не было выявлено ни одного водосбора, Drainage Design отобразит сообщение. Общие причины:
- Размещение точки водовыпуска в месте с недостаточным для определения водосбора накоплением потока, или ее размещение на большом расстоянии от потока. Измените расположение точки водовыпуска или используйте темы поверхности для поиска более низких отметок.
- Выберите дорогу или часть дороги, не пересекаемую потоками. Попробуйте удлинить короткие части.
Дополнительные рекомендации по уточнению анализа приведены в разделе Советы по выполнению анализа водосборов.
