Корректировка интервала сетки и порогового значения потока
Вы можете более точно определять небольшие потоки и быстрее анализировать большие водосборы.
Анализ водосборов идентифицирует водосборы путем выборки квадратов сетки рельефа. Шаг сетки и пороговое значение потока имеют положительную корреляцию к размеру идентифицируемых водосборов. Перед запуском анализа водосборов скорректируйте параметры "Шаг сетки" или "Пороговое значение потока", чтобы более точно определять небольшие потоки и быстрее анализировать большие водосборы.
  1. Нажмите для отображения параметров расчета.
  2. Щелкните на шаг сетки или пороговое значение потока.
  3. Скорректируйте значения.
Шаг сетки определяет размер квадрата сетки выборки для потоков.
Изменение значения для выборки меньшего размера ячеек сетки позволяет выявить небольшие дополнительные водосборы, но требует большего количества расчетов. Например, изменение размера квадрата на 15 м x 15 м квадратов (значение по умолчанию — 30 м x 30 м) потребует выполнение в 4 раза большего количества расчетов.
При увеличении этих значений поиск больших потоков и водосборов будет осуществляться быстрее, но меньшие потоки и водосборы могут не быть идентифицированы.
Пороговое значение потока определяет количество ячеек сетки, используемых для определения потоков.
Присвоение параметру минимального значения позволяет идентифицировать меньшие потоки. Например, пороговое значение потока, равное 100, означает, что поток создается в случае, если существует как минимум 100 ячеек сетки, расположенных выше начальной точки потока, вода из которых стекает в эту точку. Если значение равно 100, то поток будет создан в случае, если не менее 90000 квадратных метров расположено выше по течению от начальной точки: 30м x 30м x 100.
