Вы можете использовать программу Profile Optimization for Autodesk InfraWorks 360 для проектирования оптимальной вертикальной траектории проектной дороги, основанной на заданных параметрах.
- Нажмите
для отображения панели Оптимизация профиля. Прим.: Дороги с несколькими зонами невозможно отправить на оптимизацию профиля.
- На панели Оптимизация профиля в ячейке Дорога отображается имя выбранной в настоящий момент проектной дороги. Примите выбор или выберите другую проектную дорогу в модели.
- Задайте Проектную скорость.
- Введите Описание задания.
Совет: Описание, уникальное для задания оптимизации, помогает различать несколько альтернативных вариантов оптимизации на панели
Диспетчер заданий.
- В группе Дополнительные параметры в области Зависимости профиля определите любой из следующих параметров:
- Максимальный уклон в процентах для прямых участков. Значение может быть положительным или отрицательным. Например, если для этого параметра установлено значение 10 %, уклон не будет превышать +10 % или -10 %.
- Минимальный интервал между ТВП.
- Требуемый уклон дренажа в процентах: минимальный допустимый уклон прямого участка, обеспечивающий дренаж дороги.
- Частота ТВП: уменьшение значения приводит к снижению числа ТВП, что в свою очередь приводит к повышению плавности дороги ценой увеличения объемов земляных работ. При увеличении значения добавляются дополнительные ТВП, в результате дорога более точно соответствует рельефу и требует меньших объемов земляных работ.
- Привязанные ТВП: выбор или снятие выбора существующих ТВП, для которых требуется сохранение пикетов и отметок. Новые ТВП добавляются между закрепленными.
- В группе Дополнительные параметры в области Параметры количественных характеристик можно задать местоположение и емкость резервных карьеров и выгребных ям в целях уравновешивания объемов земляных работ.
: добавление резервных карьеров или выгребных ям. При появлении запроса выберите пикет на дороге для заполнения таблицы.
- Тип: переключение между резервным карьером и выгребной ямой. Пикет: изменение значения. Расстояние до касания: определение расстояния от дороги до ямы. Вместимость: общий объем выемки или сброса.
: удаление резервного карьера или выгребной ямы.
- В группе Дополнительные параметры, в области Правила строительства можно задать правила использования мостов и туннелей.
- В группе Дополнительные параметры, в области Стоимость строительства и земляных работ можно задать и проверить стоимость земляных работ, строительства и материалов.
Заданные значения будут использоваться для вычисления результатов оптимизации. Более подробную информацию см. в разделе Стоимость строительства и земляных работ.
- Нажмите кнопку Оптимизация.
