Используйте программу Corridor Optimization for InfraWorks 360 (предварительная версия) для планирования оптимальной горизонтальной траектории дороги, основанной на заданных параметрах.
С помощью расчета «Оптимизация коридора» можно определить пограничную область указанного коридора. Эта область анализируется с целью определения оптимизированного коридора. Можно настроить начальную и конечную точку коридора, а также размер анализируемой пограничной области. Для получения наиболее точных результатов можно сузить пограничную область, вписав ее в выбранную дорогу, особенно в случае небольшой длины этой дороги.
Прим.: Чтобы добавить проектную дорогу с оптимизированной горизонтальной траекторией, вызовите панель
Оптимизация коридора во время планирования приблизительной траектории дороги. Проектная дорогая будет создана с помощью задания
Оптимизации коридора. Предварительная версия службы
Оптимизация коридора не поддерживает оптимизацию коридора для дорог, которые были добавлены с помощью набора инструментов
Проектирование дорог.
- Нажмите
для отображения панели Оптимизация коридора.
- Выберите Расчетную скорость.
- Введите Описание задания.
Совет: Описание, уникальное для задания оптимизации, помогает различать несколько альтернативных вариантов оптимизации на панели
Диспетчер заданий.
- Выберите Стиль колодца, который будет использовать для задания по умолчанию.
- Выполните одно из указанных ниже действий.
- Выберите имеющуюся траекторию в списке Траектория.
При необходимости измените положение имеющихся точек, перетаскивая их.
- Щелкните
, чтобы определить новые начальную и конечную точки, а затем щелкните модель, чтобы разместить точки. Новая траектория появится в списке «Траектория». Дважды щелкните имя, чтобы изменить его.
- Настройте пограничную область, перетаскивая ручку в углу.
Сузьте пограничную область, чтобы задействовать только ту область, в которой необходимо выполнить расчет для размещения коридора.
- В разделе Дополнительные параметры выберите один из следующих параметров.
- Используйте команду Зоны стоимости и карта пригодности для определения областей, которые следует обходить.
Дополнительные сведения приведены в разделе Указание обходимых областей.
- Используйте правила строительства, чтобы определить правила использования мостов и туннелей. На этой вкладке можно также указать способ профилирования откосов выемки и откосов насыпи (поперечных уклонов) на обочине дороги.
- Для указания минимального значения радиуса оптимизированного коридора используется параметр Ограничения трассы.
- Для указания максимального значения уклона оптимизированного коридора используется параметр Зависимости профиля.
- Используйте параметр Расчет стоимости строительства и земляных работ, чтобы задать и проверить стоимость земляных работ, строительства и материалов.
Установленные значения будет использоваться для вычисления результатов оптимизации. Более подробную информацию см. в разделе Стоимость строительства и земляных работ.
- Нажмите кнопку Оптимизация.
Задания оптимизации обрабатываются в порядке получения. По завершении задания оптимизации программа отправит соответствующее уведомление по электронной почте; можно также просмотреть статус задания в
Диспетчере заданий.
Прим.: Служба Corridor Optimization находится в стадии предварительной версии до выхода окончательной. При ее использовании на этой стадии облачные единицы с вашего счета не списываются, при этом количество одновременно выполняемых заданий по оптимизации трассы ограничивается 1.
