Определение параметров языка, кэша и прокси-сервера
Эти параметры доступны на вкладке «Общие» диалогового окна «Параметры приложения».
Чтобы изменение параметров вступили в силу, необходимо выполнить перезапуск.
  1. Нажмите .
  2. Выберите Общие.
    • Укажите Язык для приложения.
    • Выберите пункт Программа вовлечения и укажите, следует ли участвовать в этой программе.
    • Выберите пункт Программа анализа ПК... и укажите, следует ли участвовать в этой программе.
    • В целях повышения производительности выполняется кэширование облачных моделей и сформированных фрагментов поверхности по отдельности. При создании новой модели ее можно опубликовать для участников проектной группы в облаке или создать локальную модель, выбрав папку на компьютере. Когда вы будете готовы, вы сможете опубликовать локальную модель в облаке.
      Кэш облачной модели: при каждой публикации модели в облаке или открытии облачной модели локальная модель перемещается в кэш облачной модели. Вы можете указать для хранения кэша облачной модели другую папку. Как правило, это делается при необходимости кэширования моделей на вместительном диске для хранения больших моделей. При изменении расположения кэша модели все файлы локальной модели будут перемещены из старой папки кэша в указанную новую.
      Созданные фрагменты поверхности: при первом открытии модели в InfraWorks 360 формируются 3D-фрагменты для поверхности модели, которые сохраняются в папке кэша «Созданные фрагменты поверхности». Не рекомендуется изменять расположение кэша на сетевом диске.
      Прим.: Не перемещайте файлы кэшированной модели вручную с помощью Проводника Windows или Finder. Используйте команду «Параметры приложения», чтобы изменить расположение кэша.
    • Выберите «Использовать системные параметры прокси», если необходимо, чтобы приложение InfraWorks 360 использовало параметры прокси-сервера, применяющиеся в системе.
      Прим.: Некоторые службы InfraWorks 360, как, например, автоматическое обновление, публикация моделей и Конструктор модели, могут работать неправильно, если прокси-сервер не настроен для взаимодействия продуктов Autodesk с серверами Autodesk. Чтобы решить эту проблему, настройте параметры прокси-сервера и/или брандмауэра, открыв для продуктов Autodesk доступ к соответствующим URL. Подробные сведения по этой проблемы приведены в разделе Устранение неполадок в Autodesk InfraWorks 360.
