| Общие | Настройте параметры языка, участия в Программе вовлечения пользователей, сбора и использования данных, папок кэша и системные параметры прокси. Нажмите кнопку «О программе», чтобы узнать, какая версия InfraWorks 360 используется. |
| Навигация | Заблокируйте все операции навигации так, чтобы показывать лишь надземные виды модели. Данный параметр позволяет управлять навигацией при помощи мыши, видового куба, команды «Показать» и операций зумирования. Можно также поменять кнопки мыши, используемые для перемещения и вращения по орбите, и указать определенные типы поведения при создании эскиза. |
| Создание модели | Определение количества потоков ЦП, которые следует выделить для InfraWorks 360, визуализации зданий, сложных поверхностей рельефа и создания карты освещения.
Прим.: Установка более высокого значения для потока может повлиять на использование памяти и привести к снижению производительности. Уменьшите это значение при возникновении проблем.
| Конфигурация единиц измерения | Определение настроек по умолчанию для различных типов измерения, например «Длина/Расстояние», «Ширина/Диаметр», «Площадь» и т. д. |
| Просмотр | Управление отображением подсказок, ссылок, строки состояния, видового куба и другими параметрами отображения. |
| 3D-графика | Управление отображением задних граней, реалистичных стилей воды, теней, отражений на воде, 10-битных каналов цвета; настройка уровней для перекрытия рассеянного света и сглаживания; настройка детализации изображения (уровень детализации). |
| Импорт данных | InfraWorks 360 поддерживает как облачный (по умолчанию), так и локальный импорт данных для некоторых форматов файлов. Определение параметров импорта данных из Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Simulate или Autodesk AutoCAD Civil 3D. |
| Облако точек | Корректировка размера и плотности точек для данных облака точек. |
