Экспорт данных модели в формат IMX
В этом разделе рассматривается использование команды "Экспорт в формат IMX" для подготовки данных модели к экспорту и использованию в любых приложениях, поддерживающих формат IMX, в том числе AutoCAD Civil 3D. Однако при работе с AutoCAD Civil 3D рекомендуется использовать новый усовершенствованный процесс обмена данными вместо экспорта в формат IMX с помощью данного инструмента.
Прим.: См. раздел Обмен данными с AutoCAD Civil 3D для получения сведений об усовершенствованном процессе обмена·данными между Autodesk AutoCAD Civil 3D и InfraWorks 360. Усовершенствования включают в себя открытие модели целиком или частично из AutoCAD Civil 3D без предварительного экспорта данных модели с помощью инструмента "Экспорт в формат IMX", а также расширенные способы преобразования конфигурации данных.
Прим.: В связи с изменениями схемы файл IMX, экспортированный из Autodesk InfraWorks 360, нельзя импортировать в версии AutoCAD Civil 3D, предшествующие версии 2015.
Экспорт данных в формат IMX
  1. Убедитесь, что слои данных, которые требуется включить в экспорт, являются видимыми в Обозревателе моделей.
    Выберите рядом с классом элементов, чтобы сделать слои видимыми, или , чтобы скрыть слои. Скрытые слои не будут включены в экспорт.
  2. Уменьшите изображение так, чтобы видеть область для экспорта.
  3. Нажмите .
  4. В диалоговом окне Экспорт в формат IMX укажите область для экспорта.
    • Чтобы заполнить поля диалогового окна значениями из недавно выполненной операции экспорта, щелкните стрелку, направленную вниз, рядом с кнопкой Начать с последнего экспорта. Выберите операцию экспорта.
      Последние операции экспорта перечислены по именам целевых файлов.
    • Для экспорта всей модели выберите "Использовать модель целиком".
    • Чтобы выбрать область для экспорта, нажмите Определить интерактивно и выполните следующие действия:
      • Выберите первую точку рамки, ограничивающей данные для включения в экспорт.
      • Растяните рамку для включения всей требуемой области, а затем дважды щелкните, чтобы завершить выбор.
    • Для экспорта определенных границ, введите минимальные и максимальные значения X и Y в соответствующие поля или выберите команду "Загрузить границы из файла" и выберите файл, содержащий границы.
  5. Выберите целевую систему координат, выполнив одно из следующих действий:
    • Используйте показанную систему координат. Это либо система координат, назначенная модели, либо последняя выбранная система координат.
      Прим.: Инструмент использует кривую наилучшего вписывания, которое можно определить для границ области экспорта. Установите флажок, если данная целевая система координат соответствует системе расположения, в котором требуется использовать экспортируемые данные. Если данная система координат не подходит, выберите другую из библиотеки систем координат. Следует также обратить внимание, что AutoCAD Civil 3D не распознает и не преобразует модели колодцев, созданные с использованием проекционной системы координат, например, LL84.
      • Для выбора системы координат из библиотеки щелкните .
      • Для задания недавно использованной системы координат щелкните стрелку, направленную вниз, и выберите систему координат.
    Прим.: При подготовке к обмену данными модели с AutoCAD Civil 3D пользователям InfraWorks 360 рекомендуется следовать указаниям, приведенным в посвященном системам координат и единицам измерения разделе справочной статьи Обмен данными между AutoCAD Civil 3D и Autodesk InfraWorks.
  6. Укажите имя и расположение файла экспорта.
    Для изменения расположения щелкните значок папки и выберите желаемое расположение.
  7. Нажмите кнопку "Экспорт".
