Вы можете экспортировать данные 3D-моделей в файл формата FBX, OBJ или DAE, или в несколько файлов. Можно выполнить экспорт модели целиком или указать определенную область для экспорта. Будут экспортированы только те слои, которые были включены на момент запуска операции экспорта.
рядом с классом элементов, чтобы сделать слой видимым, или
, чтобы скрыть слои.
. Последние операции экспорта перечислены по именам целевых файлов.
. Можно задать смещение границы, использовать смещение в текущей модели или указать, что смещение использоваться не будет.
При экспорте в один файл укажите путь к файлу и его имя.
Для экспорта в несколько файлов щелкните значок папки, чтобы указать папку для каждого типа элементов. Если оставить поле типа элементов пустым, элементы этого типа экспортироваться не будут. Если все файлы будет находиться в одной папке, выберите команду Установить положение, чтобы задать путь для всех файлов одновременно.
для указания пути к файлу для экспортируемых данных. Можно выбрать один из следующих типов экспорта: FBX, DAE или OBJ.
