Импорт данных DWG
Можно импортировать двумерные данные линий с отметками из файлов AutoCAD. Невозможно импортировать блоки. Импортируется только геометрия.
Прим.: Для работы в InfraWorks 360 и AutoCAD Civil 3D рекомендуется использовать улучшенный рабочий процесс обмена данными. См. раздел Обмен данными с AutoCAD Civil 3D.
Импорт данных DWG:
  1. Следуйте общим рекомендациям по выполнению импорта.
  2. На экране Настройка источника данных на вкладке Общее укажите тип данных, который представляет геометрия файла DWG.
  3. Сопоставьте свойства DWG с атрибутами, которые отображаются при задании типа.
    Можно указать, что вес линии представляет определенный атрибут, такой, как размер трубы. Можно также указать отметку линий (если применимо), связав ее с атрибутом или используя выражение.
    Нельзя прямо сопоставить правило свойству линии AutoCAD. Вместо этого, необходимо использовать правило стилей. Например, если сопоставить атрибут Тип весу или цвету линии, можно будет затем указать стиль, который привязывается к линиям определенного типа или веса. См. раздел Определение правил стиля.
  4. На вкладке Географическое местоположение укажите систему координат.
    Данные AutoCAD не являются геопривязанными, поэтому необходимо предоставить правильную систему координат.
  5. На вкладке Источник укажите, как накладывать данные, а также требуется ли преобразование замкнутых полилиний в полигоны.
    Обычно более хорошие результаты получаются при выборе параметра Преобразование замкнутых полилиний в полигоны.
  6. Можно добавить подсказку. Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание подсказок при импорте данных.
