Создание подсказок при импорте данных
Можно добавить подсказку для классов элементов в набор данных при настройке импортированных данных.
  1. Нажмите для отображения панели "Источники данных".
    • При импорте данных откройте панель настройки. При выборе типа, будет отображена подсказка, в случае, если подсказки доступны для выбранного типа.
  2. Нажмите на вкладку Подсказка.
  3. Введите любую ссылку для этой подсказки.
  4. Введите содержимое подсказки.
    • Сведения о форматировании содержимого подсказок приведены в разделе Создание всплывающих подсказок.
    • Вы можете нажать кнопку Предварительный просмотр, чтобы увидеть, как будут выглядеть подсказки. Нажмите кнопку "Вернуться в редактор", чтобы редактировать подсказку или завершить ее создание.
  5. Завершите операцию импорта данных.
