Можно управлять опорными точками выбранного объекта для перемещения или настройки его положения, высоты, ориентации и других значений, относящихся к положению.
- Нажмите
на панели утилит, чтобы перейти Режим редактирования.
- Выберите объект, который требуется изменить.
- Поместите курсор мыши на одной из опорных точек.
Прим.: Чтобы добавить контрольную точку на здание или дорогу, щелкните в нужном месте, удерживая клавишу ALT.
- Щелкните и перетащите контрольную точку в новое местоположение.
- Следите за значениями и отпустите кнопку мыши, когда опорная точка будет перемещена в требуемое местоположение.
- При работе со зданиями изменения коснутся проекции, оставив неизменной высоту зданий.
- При работе с автомобильными и железными дорогами, мостами или траекториями малых архитектурных форм изменения коснутся траектории, при этом будет отображено новое направление.
- При работе с водными пространствами, группами деревьев или покрытий их границы будут скорректированы и покроют большую или меньшую площадь.
- При работе с отдельными деревьями и предметами малых архитектурных форм объект будет перемещен на плоскости XY, аналогично использованию гизмо перемещения.
