Работа с размерами эскиза
Можно добавлять, редактировать и удалять размеры, а также выбирать способ отображения размеров.
Добавление размеров
  1. В эскизе выберите вкладку "Эскиз" панель "Зависимость" Размер (2D-эскиз) или вкладку "3D эскиз" , панель "Зависимость" Размер (3D-эскиз).
  2. В графическом окне выберите геометрию, для которой требуется нанести размер, а затем щелкните, чтобы разместить размер.
    Размерный текст на 3D-эскизе располагается параллельно плоскости, созданной двумя выбранными компонентами.
  3. Продолжайте выбирать геометрии для создания дополнительных размеров или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "ОК".
Редактирование размеров
  1. В эскизе дважды щелкните размер, который требуется изменить, или выберите команду "Размер" на панели "Зависимость", а затем щелкните размер, который необходимо изменить.
  2. В диалоговом окне "Изменить размер" выполните одно из следующих действий.
    • Введите новое значение в поле размера.
    • Щелкните стрелку, выберите "Измерить", а затем выберите геометрический элемент, измерения которого требуется использовать.
    • Щелкните стрелку и выберите "Показать размеры", а затем выберите геометрический элемент, который требуется измерить.
    • Щелкните стрелку и выберите значение из списка.
    Прим.: Можно также ввести или отредактировать выражение, определяющее параметр. Например, введите ВЫСОТА = 5 мм. Это выражение анализируется, после чего создается параметр ВЫСОТА, которому присваивается значение 5 мм.
  3. Установить флажок для принятия размера.
Демонстрационный ролик о редактировании размеров
Удаление размеров
Показать/скрыть размеры
Сделайте размеры видимыми, чтобы их можно было редактировать.
Изменение способа отображения размеров
Преобразование контрольных размеров в обычные
Можно редактировать только значения обычных размеров. Выполните преобразование контрольных размеров в обычные, чтобы их можно было редактировать.
На эскизе с избыточными параметрами может потребоваться сначала преобразовать другие размеры в контрольные (справочные) или удалить некоторые размеры или зависимости, прежде чем преобразовать контрольные размеры в обычные.
  1. На эскизе выберите контрольные размеры, которые требуется преобразовать.
  2. Перейдите на вкладку "Эскиз" панель "Формат" > "Контрольный размер" (2D-эскизы) или на вкладку "3D-эскиз" панель "Формат" "Контрольный размер" (3D-эскизы), чтобы отменить выбор и сделать размеры обычными.
